Автор Тема: Замена масла  (Прочитано 4670 раз)
vanomas
« : 20 Апреля 2011, 14:46:57 »
а где приобрести масляный фильтр? и вот пишут замена масла скажем 350р, а это правильная замена? я читал что сначала надо слить, затем промывку залить, затем 20(!) минут крутить мотор, затем залить, там правильно както завести мотор. Вобщем гемор не такой уж и маленький.
Рекомендуем почитать по теме Замена масла
x-500
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 15:05:22 »
вот тебе в помощь
vanomas
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 16:01:05 »
там сказано где фильтр брать? насколько я понял из коментов про промывайку там ничего не сказано?
x-500
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 16:47:33 »
фильтр бери в своем любимом магазине или у любимого продавца, если так удобнее, там де тебе производитель и цена устраивает
проси на свой двиг (его кодовое название ты должен знать как отче наш)
промывайку лить не надо шоб не сделать хуже, лучше чаще меняй масло с фильтром.
vanomas
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 17:02:57 »
а чо хуже? сказано (это тут же на сайте) что без нее дофига остается дерьма и время жизни нового масла сокращается в 1,5-2 раза. Что касается любимого магазина то его еще в помине нету. Только еще пытаюсь чтото найти.
vanomas
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 17:48:15 »
а как в провинции то находят фильтры?
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 21:05:39 »
вот так:
http://www.exist.ru/
тебе вроде уже говорили...
  • BMW E30 318i touring 1991
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 20 Апреля 2011, 21:08:17 »
автор жжот какой день подряд=)))))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 20 Апреля 2011, 21:09:14 »
если замена масла гемор я представляю , что для тебя замена сцепы....
монстрила ремонта
vanomas
« Ответ #9 : 21 Апреля 2011, 13:20:42 »
вот так:
ну это как то узко, чо со всей страны там закупаются? ну хорошо, а раньше как делали? да и сомневаюсь что в деревнях так делают. Что касается гемора с заменой масла - надо комментировать, а то написали что промывайку не использовать и чо мож вообще слить да новое залить да и вали?
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #10 : 21 Апреля 2011, 13:27:54 »
В деревнях идут в магаз запчастей и покупают какое-нибудь г..но либо нихрена не находят и колхозят от тазов.
Ну да, тока фильтр поменять.
vanomas
« Ответ #11 : 21 Апреля 2011, 16:07:13 »
артикул фильтра не подкинете, плиз?
« Ответ #12 : 21 Апреля 2011, 16:13:31 »
промывку не заливайте
vanomas
« Ответ #13 : 21 Апреля 2011, 16:20:18 »
ок, почему?
vanomas
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 09:10:32 »
посмотрете, на фотках отвертсие для масла? смутило что оно под распоркой неудобно располагается (на крышке маслянки не обнаружил сколько не вглядывался), также не понял где щуп (думал он под крышкой будет)). Купил фильтр в авто 49 за 130 р, спросил для бмв е30, он искал, уточнил модель (318) и вот такой вот выбрал. Оно?
« Ответ #15 : 22 Апреля 2011, 09:14:08 »
Распорки в оригинале не ставили, а та что у тебя вообще колхоз :)
Так что да, это отверстие для масла :)
А щуп какбе с другой стороны :)
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #16 : 22 Апреля 2011, 10:00:45 »
vanomas и угораздило ж тебя с езо начать свой путь постижения автомобиля  :D
пы.сы.: промывать не вздумай, угробишь раньше времени ЦПГ )), сделай две замены масла - первая сейчас, следующая через 1000км (накладней получится, зато надежно). а вообще не помешает тебе ещё и форумом пользоваться научиться ;). в общем прокачивай умения (здесь инфы в избытке), а что совсем не знаешь так лучше не лезь вообще )
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
x-500
« Ответ #17 : 22 Апреля 2011, 10:54:03 »
картридж правильный, у меня такой 7тыщ проходил(теперь пользую СОФИМУ- масло не чернеет более 10тыщ), ставил после покупки тож своего первого авто и менял масло с промывкой, потом познакомился с форумом и понял, что если пред хоз авто был человек адекватный, то промывки лить не нужно, потом менял масло в редуктори и каропке, промывок не лил, а действовал по схеме проехал-слил-всевытекло-залил.
крышка тож правильная - попробуй использовать воронку для заливки, у меня например от предхоза осталась пластиковая бутылка которую удобно подставить если с канистры бенз в бак заливать :) так и ездяю с ней, много места не забирает, но при случае очень выручает ;)
и нужно называть не 318, а двиг М40 ну и объем движки знать- 1.6 или 1.8...
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 10:55:43 от x-500
vanomas
« Ответ #18 : 22 Апреля 2011, 11:03:16 »
c какой другой?
vanomas
« Ответ #19 : 22 Апреля 2011, 11:04:05 »
кстати заодно насчет воронки - а там же при входе в бензобак вроде какието закрывашки которые шлангом пистолета заправки ты какбы протыкаешь или нет?
vanomas
« Ответ #20 : 22 Апреля 2011, 11:04:55 »
а авто 49 4 литра брать не стал - 1800 рублей (кастрол 10в60), мне кажется дороговато, купил литр. Потом найду место где подешевле.
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #21 : 22 Апреля 2011, 13:04:21 »
c какой другой?
С другой стороны мотора, где стакан масляного фильтра, такая пластиковая ручка с колечком. Кстати, ты точно знаешь, куда купленный тобой фильтр пихать?
vanomas
« Ответ #22 : 22 Апреля 2011, 13:07:24 »
дык менять я буду на сервисе
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #23 : 22 Апреля 2011, 13:20:37 »
Слава йайцам.
Вот и посмотришь как это делается.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #24 : 22 Апреля 2011, 13:51:07 »
Слава йайцам.
ЫЫЫ ваномас ;D ;D ;D ;D ^-^
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
