Автор Тема: гофра от расходомера к дроссельной заслонке - есть опыт ремонта?  (Прочитано 9002 раз)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« : 13 Июля 2007, 09:44:56 »
Патрубок (гофрированный кожух по екзисту) от расходомера к двиглу трескается... есть опыт ремонта? Или опыт эксплуатации сей запчасти фирмы Meyle?
Рекомендуем почитать по теме гофра от расходомера к дроссельной заслонке - есть опыт ремонта?
« Ответ #1 : 13 Июля 2007, 10:18:31 »
Цена не оригинала около 500 руб. Производитель роли не играет ( резинка она и есть резинка ) Как временную меру могу порекомендовать замотать трещина тряпичной изолентой.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #2 : 13 Июля 2007, 10:50:47 »
Да ладно 500! На экзисте Meyle 260 рябчиков...
  • Репутация +41/-8
« Ответ #3 : 13 Июля 2007, 10:54:29 »
И кстати... в гофре этой все грязно-маслено... Это чего-то бросает в обратную из камеры сгорания? Чем лечится?
« Ответ #4 : 13 Июля 2007, 11:02:57 »
Не хочу тебя расстраивать - но лечится масло в гофре капиталкой двигателя.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #5 : 13 Июля 2007, 11:10:38 »
При отсутствии других проблем? Расход зебина нормальный, масло ест ниже нормы, не глючит, не бычит, не дымит - и капиталить? Вы, батенька, максималист...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 13 Июля 2007, 11:14:49 »
ILITCH65: Почему в гофре маслянность появляется?
095-359-33-13   063-246-43-52
welcome to hell
« Ответ #7 : 13 Июля 2007, 11:16:22 »
он не максималист, а реалист.  в гофру масло выбрасывает из за плохих колец. они либо залегли либо скончались смертью храбрых. это знать надо!
  • Репутация +41/-8
« Ответ #8 : 13 Июля 2007, 11:18:51 »
Колец маслосъемных? И их нельзя заменить?
ЗЫ Чтобы знать, надо узнать и запомнить...
welcome to hell
« Ответ #9 : 13 Июля 2007, 11:25:18 »
не масло съёмных, а всех.  после вспышки в целиндрах идёт сопративление газов до открытия клапана, им деваться некуда и они со вспышкой толкая поршень в низ проходят сквозь кольца, но не всё соответственно, а только маленькия кусок. из чего следует следующее: слабое давление ( в дальнейшем ), подстукивание и цокотание мотора ( ещё позже ), и всеми известный ДЯДЯ КУЛАК ДРУЖБЫ.     помоему норм написал.
« Ответ #10 : 13 Июля 2007, 11:31:57 »
Ну самая точная область медицины - это вскрытие. И тут так же. Пока не разберешь мотор не узнаешь. Может просто заменой колец обойдется а может растачивать надо будет.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #11 : 13 Июля 2007, 11:33:19 »
Каким образом газы, проходящие сквозь кольца (даже маленькия кусок) и попадающие под поршень (т.е. в картер) влияют на наличие масляной пленки в патрубке системы подачи воздуха?
И далее... где-то есть тема об оценке состояния двигла и целесообразности вынесения заключения о капиталке...
« Ответ #12 : 13 Июля 2007, 11:38:33 »
Газы попавшие в картер удаляются через трубку вентиляции картера. А она в свою очередь подает эти газы в тот самый патрубок перед дроссельной заслонкой - вот и масло в гофре. Учите матчасть!
  • Репутация +41/-8
« Ответ #13 : 13 Июля 2007, 11:41:24 »
Я добавлю: - Век живи, век учись!!!
Masterovoj
« Ответ #14 : 13 Июля 2007, 11:43:02 »
на M10 насколько я помню всегда есть приличный избыток давления в картере. поэтому масло может просто выдуваться.... ставим дружно маслоотделители!
« Ответ #15 : 13 Июля 2007, 11:47:53 »
А не подскажите откуда это на исправном двигателе " приличный избыток давления в картере "?
andydark
« Ответ #16 : 13 Июля 2007, 11:51:27 »
гофру лучше купи новую, чью хочешь. Беспонтово ездить с обернутой изолентой. Стоит немного, зато надолго...
« Ответ #17 : 13 Июля 2007, 11:56:07 »
Ну какой-то же предел допускается попадания в дросельную....????
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #18 : 13 Июля 2007, 12:01:59 »
так а из-за галимых маслосъёмных колпачков может через вентиляцию к дросельной заслонке масло гнать?
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
  • Репутация +41/-8
« Ответ #19 : 13 Июля 2007, 12:14:33 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QjUwMDAwOEI=
ОТЕТО рисунок из матчасти... Ге-образная гофра с одной трЮбкой, идущей к ХХ... Или я по пояс деревянный или где вентиляция картера?
« Ответ #20 : 13 Июля 2007, 12:14:54 »
Нет. Маслосъемные колпачки снимают масло со стержня клапана не давая тем самым попасть маслу в камеру сгорания.
Tiggra
« Ответ #21 : 13 Июля 2007, 12:27:35 »
дополню:
трубка сначало подает газы в "голову", а дальше через маслоотделитель в клапанной крышке газы идут в "гофру".
рекомендую обратить взор на "маслоотделитель" и промыть/прочистить его.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #22 : 13 Июля 2007, 13:05:09 »
Сы-пасиба!
« Ответ #23 : 13 Июля 2007, 15:44:13 »
По поводу ремонта гофры-если трещины не большие, то самый вэри-гут это ляпнуть в них суперклея и прижать на пару мин. Проверено многократно (в смысле на разных машинах а не на одной гофре). Кстати трескается она кроме масла и старения еще и из-за того что движок работает неустойчиво и с вибрациями. Фильтр припендюрен к кузову, и все деформации в воздухоподающем тракте воспринимаются гофрой.
« Ответ #24 : 13 Июля 2007, 16:04:41 »
Ну от вибрации она начинает трескаться когда уже совсем задубеет.
