Автор Тема: греется m10 =(  (Прочитано 2630 раз)
kokoshko88
« : 23 Апреля 2011, 11:04:11 »
Всем привет, у меня такая проблема машина начала грется( гоняет жидкость тока по двигателю до радиатора не доходит я снял термостат и пробил клапан чтобы жидкость гоняло через радиатор всегда, грется перестала но и до рабочей температуры тоже не доходит купил новый термостат поставил и опять такая же проблема воду гоняет через двигатель радиатор холодный( ещё у меня нет расширительного бочка может ли быть в этом проблема? или может воздух в системе( сам не разбирусь особо не шарю в этом.
Заранее Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме греется m10 =(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 11:56:19 »
ну на m10 и так нет расширительного. из за этого не может быть. выгоняй воздушные пробки по хорошему. и как греется? сколько температура? ты  кипишь что ли? может по прибору кипишь то только. а как печка себя чувствует? У меня проблема в приборке была - ремостат менял думал перегреваюсь. Приборку сделали и все ок. Температуру зывышало
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
kokoshko88
« Ответ #2 : 23 Апреля 2011, 12:34:03 »
нет именно греется кипит(( патрубок котовый снизу идёт в радиатор холодный а остальные горячие что самое странное есть от радиатора патрубок тонкий который должен по идее идти в расширительный бачок))) вожет прошлый владелец какой то не такой поставил радиатор... странно
ставлю термостат который пробил всё норм становится ну как норм не кипит и не нагревается до рабочей температуры...(
  • Репутация +89/-12
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 12:35:39 »
виско муфте писта просто
kokoshko88
« Ответ #4 : 23 Апреля 2011, 12:44:15 »
это помпа тойсть?
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #5 : 23 Апреля 2011, 12:54:41 »
причем здесь виско муфта не сбивай человека с толку он же говорит с пробитым термостатом машина вообще не нагревается все дело в термостате я лично два поменял тоже не открывались новые тока с магазина
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Репутация +89/-12
« Ответ #6 : 23 Апреля 2011, 21:08:58 »
ладно не буду!тогда проверь термостат не ставя его на машину
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 09:27:00 »
На М10 расширительного бачка нету.Лишний тосол прям на землю плюхается если его перебор.:)Тосол не должен доходить до горлышка заливной горловины 2 см.В библии (книжке про ремонт) почитай,там все есть. ^-^Может у тебя действительно завоздушина сисиема?Проверка термостата в книге тоже есть.
kokoshko88
« Ответ #8 : 26 Апреля 2011, 22:51:00 »
да мне посоветовали термостат проверить в кастрюле с кипятком ))) он не открылся )) или это тупая проверка )) не наю даже )
а поменять его мона было в течении 3-х дней))))) так что я уже не успелю его поменять(
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #9 : 26 Апреля 2011, 22:53:31 »
Муфта в обще не причём. Я  спокойно отъездил на своей 30ке лето в обще без вентилятора. Чуть не перегрел один раз ,когда в пробку попал, а на улице было 33 градуса.
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +89/-12
« Ответ #10 : 27 Апреля 2011, 07:55:37 »
С трудом верится что она не грелась без вентилятора!если при рабочей температуре крутьить обороты до 5 тысяч то на 3 передачи уже будет перегрев и должен стабатывать венитлятор!
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #11 : 27 Апреля 2011, 13:23:44 »
так то да
поставь термостат бу с рабочей машины и посмотри результат
еще вискомуфту выкинуть лучше и поставить электровентилятор
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
