Автор Тема: Трамблёр на М20Б23  (Прочитано 2028 раз)
command
« : 23 Апреля 2011, 19:39:01 »
подскажите порядок подключение ВВ проводов трамблер обычный как на ТАЗах
и подскжите на М20 угол зажигания трамбллером регулируется как на ТАЗах или нет???
Рекомендуем почитать по теме Трамблёр на М20Б23
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 20:22:30 »
угол регулируется, иначе зажигание не настроишь. на нем есть метка на корпусе трамблера (риска), вот это и есть первый цилиндр ВМТ, совмешаешь риску с бегунком и закрываешь, а потом если не попал немного, то крутишь трамблер. провода подключаются по порядку работы цилиндров (ниписан на коллекторе впускном сверху)
