Автор Тема: Опять про троящий мотор.  (Прочитано 2013 раз)
OliveR
« : 24 Апреля 2011, 19:02:12 »
Вообщем суть проблемы в чем, ТРОИТ на высоких оборотах. На 2-ой передаче разгон до 40 потом начинает троить, на 3-ей до 60, на 4-ой до 80, на 5-ой 110 это потолок потом ТРОИТ.
Мотор стучит, ВСЕГДА, стучат гидры (заменил всеровно стучат!).
Поменяны:распредвал, коромысла, бензонасос, гидры.
По поводу стука гидров в принцепе все ясно. что-то с давлением масла, либо насос, либо засраны каналы.
Из-за чего су4ка она троит на высоких оборотах?
Компрессия 8-9-9-8
Может кто нить может глянуть? живу около м.Дыбенко
Рекомендуем почитать по теме Опять про троящий мотор.
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +59/-4
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 19:06:25 »
Сам ответил на свой вопрос (делай давление масла чтоб гидры не стучали в них причина
OliveR
« Ответ #2 : 24 Апреля 2011, 19:08:34 »
из-за гидров может ТРОИТЬ?
saniok350
« Ответ #3 : 24 Апреля 2011, 19:11:49 »
может
OliveR
« Ответ #4 : 24 Апреля 2011, 19:13:13 »
а какое давление должно быть на холостых?
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 24 Апреля 2011, 21:26:07 »
мне интересно тоже такаяже батва но троит на холостых но тянет нормуль
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 07:43:13 »
ну это подсос воздуха
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 13:37:57 »
Компрессия 8-9-9-8
У тебя ЦПГ песта! А давление скорее всего из за вкладышей низкое.
OliveR
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 16:46:19 »
Т.е бля все херово чтоли ????
Сегодня показал тазик мастеру. Завтра вскрытие будет. Отпишусь.
Осмотр показал что скорее всего это либо в бошке каналы засраны или рокера под замену или распред не тот стоит.
Распред с рокерами менял не я, бывший хозяин сказал что поменяны.
Я когда гидры менял, там была проебана шпонка между распредом и шкифом, я из пластика вырезал нечто подобное и болтом притягивал. Может быть такое что распред например от 1.8 стоит, они разные или одинаковые?
OliveR
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 16:47:58 »
Была версия про вкладыши, но стук верхний.
Это правда что вкладаши от москвича 412 подходят ?
« Ответ #10 : 25 Апреля 2011, 16:55:23 »
Ну стучать может и от недостатка давления масла, а давление масла может быть низкое из за износа вкладышей. Кстати наверху могут стучать поршни, если они болтаются в цилиндрах. Видел я такой M40...
OliveR
« Ответ #11 : 25 Апреля 2011, 17:17:51 »
бля но лампачка давления не горит!!!!
а стук издается в районе 2-3 горшка.
OliveR
« Ответ #12 : 25 Апреля 2011, 17:18:41 »
Поповоду компрессии бля в умной книжки написано что в м40 9 это норма!
OliveR
« Ответ #13 : 25 Апреля 2011, 17:19:44 »
бля кароче хули гадать, как говариться вскрытие покажет.
А почему троит на высоких оборотах после 3500 примерно.
« Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 21:45:02 »
Лампа давления горит когда совсем писец! А недостаток давления с голове M40 может сказыватся раньше.
В умной книжке сказано что СЖ у него 9 с гаком, а компрессия у него должна быть 10-11, может до 13 где-то.
OliveR
« Ответ #15 : 25 Апреля 2011, 21:54:08 »
)))ясно вообщем завтра вскроют отпишусь !!!!
OliveR
« Ответ #16 : 26 Апреля 2011, 22:00:34 »
Вообщем бля диагноз:
 Сильно изношены шатунные вкладыши итог замена, лопнула пружына клапана в 4-ом горшке итог замена ((((((.
Давление масла на холостых 0,7, вообщем может быть еще и насос масляный под замену (((( (станет ясно после того как соберем все), печально.
  • Репутация +75/-66
« Ответ #17 : 27 Апреля 2011, 13:27:25 »
ап отпишись как ремонт пройдет
  • е12 m30b30 м1.3
OliveR
« Ответ #18 : 27 Апреля 2011, 23:45:43 »
Поменяли вкладыши, заменили пружинку на 4-ом горшке выпускного клапана, заменили сразу ремешок ГРМ, стук остался всеровно (((( :-\ :-\ :-\
Но есть и плюсы перестала троить и давление масла поднялось с 0,7 до 3,8 это на холостых ))))) и денег отдал 2000 р.
Спецы грешат на поршню (((или рокер какой по пизде пошел. Или есть вариант,что что-то попало в камеру згорания и теперь болтается там((((.
Вообщем за полный разбор попрасили 20000. Но меня душит зеленая тварь)))))
Буду наверное сам снимать мотор и вскрывать голову.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 00:21:20 от OliveR
OliveR
« Ответ #19 : 30 Апреля 2011, 00:37:36 »
А какие свечи лучше поставить и провода?естественно побюджетнее)))))
« Ответ #20 : 30 Апреля 2011, 00:49:44 »
tesla
бюджетные и вроде как работают :)
для того чтобы вскрыть мотор его не обязательно снимать
OliveR
« Ответ #21 : 30 Апреля 2011, 12:51:16 »
ну голову то я и так сниму! а поддон? там подрамник мешается !
  • Репутация +75/-66
« Ответ #22 : 05 Мая 2011, 11:59:51 »
tesla
гамно а не провода
  • е12 m30b30 м1.3
