Автор Тема: нужна помочь в определении проблемы  (Прочитано 1658 раз)
  • Репутация +3/-6
« : 27 Апреля 2011, 10:46:02 »
значит так
как писалось где-то в соседней ветке менял кольца на двигателе, собрал, но он работает не ровно, такое ощущение что иногда не проходит искра на каком то цилиндре
и есть к этой проблеме еще одна машина иногда выключалась, но ее можно было через некоторое время запустить снова, причем выключалась тока на горячую
на холодную работала не ровно
варианты были с
фиговыми проводами (заменены так как выглядели уныло)
датчик положения коленвала
реле бензонасоса
сам бензонасос
(если есть мудрые мысли их можно писать)
на днях случилась такая тема
при вкл зажигания вкл бензонасос, причем громко и не выключается даже при вытащенном ключе, трабл почти очевиден или реле, или сам насос
народ кто ездит около домодедовской на джетронике, с мотором М20В20, напишите в личку был бы благодарен, если на 10 мин дали бы переткнуть реле и датчик положения колена для диагностики?
склонен думать что это реле, но насос работает как то истошно громко....
  • 320, coupe
Рекомендуем почитать по теме нужна помочь в определении проблемы
« Ответ #1 : 28 Апреля 2011, 14:41:11 »
на джетронике нету датчика положения колена...
« Ответ #2 : 28 Апреля 2011, 15:13:43 »
Вернее он есть физически, но провода от него идут только до колодки диагностики ( для подключения диагностического оборудования ). На работу двигателя никак не влияет.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 28 Апреля 2011, 15:44:27 »
ну вопрос номер 1-насос шумит,а бензин то есть хоть??))у меня он шумит ужасно когда черпает воздух с бака. вопрос номер 2-чёрно-жёлтый провод на втягивающем на стартере не отвалился ли?была похожая ситуацыя,насос не выключался,оказалось отвалился этот проводок.ну и 3й вопрос-свечи меняли??т.к. бывает что её достаёшь,она искры градом сыпет,а в цилиндре под давлением чтото не сильно хочет.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 28 Апреля 2011, 21:26:03 »
до того как менял кольца как мотор работал?
  • Репутация +3/-6
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 12:03:09 »
насос заменил вместе с реле, трабл с невыключайкой насоса был релюшке, старый пашет но с шумом
мотор не заводится стартер крутит и все, пару раз пыталась схватить и ни фига, с давлением бензина все в норме после замены насоса
до того как менял кольца двигатель пару раз также вырубался за пару месяцев, на ходу потом зводился от колес и ехал дальше, с наступлением весны трабл стал проявляться чаще, щас вообще не алё
свечи новые
  • 320, coupe
  • Репутация +3/-6
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 11:28:46 »
значит так следующие проверки выявили следующие факты
мотор схватывает после того как постоит сутки секунды на 2-3 потом глохнет
за регулятором давления сухо (грешу на него, но не факт)
какое кстати должно быть сопротивление на обмотке катушки????
  • 320, coupe
  • Репутация +3/-6
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 10:26:11 »
поменял насос, кольцо РДТ, пару свечей, мотор завелся поработал прогрелся...
Работал не стабильно, решил проверить натяжку ГРМ, после нехитрых манипуляций (там все было нормально) заводится перестал
Симптомы такие:
мотор схватывает и через секунду глохнет
если отключить датчик расхода воздуха изменений никаких
кто может поделится работающих датчиком на пару минут?
район тот же Домодедовская
  • 320, coupe
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 10:39:56 »
а свечи то новые как ся чувствуют?? мож у тя их заливает?привет расходомеру?
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +3/-6
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 12:18:38 »
до этих глюков свечи чувствовали себя нормально, щас пойду попробую выкрутить
вот и не знаю привет ему или нет, новый он вообще с непонятным количеством денежных цифр, БУ без обмена или нужно до него машину дотянуть, вот и прошу кто на Л-джете есть поблизости помочь, перекинуть датчик дело 2-4 минут....
  • 320, coupe
