Автор Тема: стук в двигателе  (Прочитано 7632 раз)
Бумер
« : 27 Апреля 2011, 21:58:30 »
Железный стук из под форсунок примерно третьей  четвертой  и 5! как будто дитонация..Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме стук в двигателе
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 03:11:05 »
запиши на видео, скинь на ютуб и запость сюда ссылку, а то слухи у всех разнятся ;) как раньше любили говорить "пальцы звенят" на детонацию :))) если впрыск сильно ранним поставить то звук на дизеле таки да, металлический будет
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 00:17:49 от eastern
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 12:17:30 »
Скорей всего попала грязь,начили лить,подвисать распылители.
BMW 324D M21d24
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 22:44:32 »
Если поставили относительно недавно индиан-бош ,то обязательно застучат(как у меня).А так-через деревяшку послушать да и снять подозрительные (предварительно купив все уплотнительные шайбы-старые не пойдут.
Бумер
« Ответ #4 : 04 Мая 2011, 19:46:22 »
Зажигание норма.. Форсунки тоже проверял всё ок!! Что ещё?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 00:44:25 »
все остальные причины стуков кроются внутри двигателя, будешь вскрывать? там стучать есть много чему, информации ты дал мало, поэтому диагноз ставить все равно, что гадать на кофейной гуще. Написал бы хотя бы как звук меняется от оборотов, от нагрузки, сколько моторчик пробежал и т.п. В моем моторе клапана стучат - зазоры последний раз еще до революции выставлялись, и они стучат не зависимо от оборотов, а лишь от температуры.
/// hollandshop.org
Бумер
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 19:58:47 »
стук исчезает при разгоне и отпускании газа то есть он есть только на холостых! клапана выставлены...
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 07 Мая 2011, 01:21:43 »
слей масло, скинь поддон, подергай шатуны, если есть радиальный люфт тады ой...
/// hollandshop.org
Бумер
« Ответ #8 : 07 Мая 2011, 19:26:27 »
ДУМАЕШ ВКЛАДЫШЫ???
  • Репутация +6/-1
« Ответ #9 : 09 Мая 2011, 01:05:22 »
вполне может быть
/// hollandshop.org
Денис
« Ответ #10 : 11 Мая 2011, 10:29:11 »
Форсунки проверте на равномерность давления. Какие то раньше срабатывают и возникают детонационные стуки. А то сейчас весь движок зарберёте.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 01:43:01 »
он же написал, что форсунки проверены и с ними всё ок. Тут, правда бывает еще одна причина - не четкая работа нагнетательных клапанов в тнвд, можно отвернуть гайки поочереди с проблемных форсунок и посмотреть не идет ли пена. От этого вполне могут быть детонационные стуки и колбасня на хх. Но из собственного опыта сам тнвд бывает гораздо реже причиной неполадок чем всё остальное в моторе, я бы сказал 1 к 10 вероятность, но исключать не стоит.
/// hollandshop.org
Бумер
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 19:20:48 »
Да форсы я проверял!!! Если точнее то звук помойму идёт из управляющей форсунки..
prikoluhin
« Ответ #13 : 12 Мая 2011, 23:36:28 »
Приветствую всех!
Проблема такая - при запуске двигателя стучит сильно движок, бывает что на горячий бывае несильно стучин, а так на горячий небольшое цоконье. Обратился, к так называемым механикам, одни сказали что проблема в Форсунках - промывка, другие говорят что стучат Гидрики - замена. Я промыл Гидрики, и Катализатор и Инжектор, но стук остался на холодный движок. Что мне делать?! Менять гидрики? Масло не хавает, постоянно держется между Min - Max уровнях.
BMW E30 M40(инжектор) Sedan 1988гв. пробег ~250000 т/км
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 23:39:36 »
меняй гидрики и рокера
  • BMW E30
всем МИР !!!
prikoluhin
« Ответ #15 : 12 Мая 2011, 23:45:31 »
По каталогам так и называюся рокеры
prikoluhin
« Ответ #16 : 12 Мая 2011, 23:47:05 »
И если нетрудво подскажите в какой части католога искать
« Ответ #17 : 12 Мая 2011, 23:47:26 »
нет , называется рычаг толкателя http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f47c1f24-d543-4800-a8bd-8754f889946e&UnitId=5B200003   №2
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 23:49:04 от Буч
  • BMW E30
всем МИР !!!
prikoluhin
« Ответ #18 : 12 Мая 2011, 23:52:27 »
буду пробывать, спасибо
  • Репутация +6/-1
« Ответ #19 : 13 Мая 2011, 01:20:27 »
т.е. ты продолжаешь ездить и ждать, что хороший стук себя проявит? смотри, как бы прогаром дело не закончилось.
/// hollandshop.org
prikoluhin
« Ответ #20 : 13 Мая 2011, 08:12:00 »
Бумер у меня год, да и машина то первая, так что приходится зачистую обращаться на сто, да и не везде могут что-то путное сказать, т.к. в бумирах не соображают, по этому и обращаюсь за советами на форумах ::)
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #21 : 13 Мая 2011, 21:55:22 »
Приветствую всех!
здесь дизельные бумеранги , поищи поддержку на других разделах форума
  • bmw324d e30 седан1986г
prikoluhin
« Ответ #22 : 16 Мая 2011, 18:06:04 »
Заменил наконец Компенцаторы, стук пропал. Рокеры старые как новые, менять не пришлось, Распределительный вал тоже без дифектов. Опереция прошла успешно
  • Робот спамер
« Ответ #23 : 30 Декабря 2012, 23:07:39 »
Вечер добрый!подскажите пожалуйста, что может быть??! Ехали со скоростью не более 60 км/ч, начался не большой металлический звук (сначала решили,что защита открутилась и ее ветром колышит) ,но через минуту звук усилился и машина заглохла и больше не заводидлась,как не пытались. На веревке притащили в гараж, спустя какое-то время с трудом завелась (при  этом ничего не делали) При нажатии на газ сильный металлический звук в районе 2-3-4 цилиндра. Что может быть? Мотор М-21 90 года.
