Автор Тема: Не открывается бордачек  (Прочитано 2586 раз)
  • Репутация +24/-1
« : 29 Апреля 2011, 06:15:48 »
Всем привет!
Подскажите как можно открыть бордачек не особо куроча его?
Вчера перестал открыватся, способ окрутить взади саморезы не проходит. :-\
Рекомендуем почитать по теме Не открывается бордачек
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 06:47:47 »
Да еще способы по этой ссылке https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,1343.0.html
что то не очень помогли, открутить 4 винта удалось, а вот как открутить сам замок?
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 11:23:14 »
Да еще способы по этой ссылке что то не очень помогли
Плохо. Читай внимательнее.
Надо оттопырить передний край бардачка, просунуть в щель крестовую отвертку и открутить металлическую скобу, куда застегивается замок, оттянуть бардак вместе со скобой вниз еще дальше и потом отстегнуть от скобы лапки замка.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 21:27:40 »
Все так и сделанно, но вот только дальше оттопыреваться он не особо хочет, такое впечатление что железку еще что то держит, а сильней тянуть уже нельзя бардак уже трещит.
« Ответ #4 : 30 Апреля 2011, 00:24:09 »
Если оба самореза, держащие железку, выкрутил - ее держит торпеда и мозги. Вот так это выглядит без торпеды и мозгов:
Я думаю, тянуть надо сильнее плюс толкать бардак немного от себя. Ты можешь сломать лапки замка (их все равно на выброс) или сам бардачок. Но есть какие-то альтернативы?
Ты тянешь вниз лицевой край бардачка, да?
  • Репутация +176/-33
« Ответ #5 : 30 Апреля 2011, 00:25:06 »
Я отвёрткой в замок и на себя со всей дури, в разные стороны запчасти, замок на замену
  • Репутация +24/-1
« Ответ #6 : 01 Мая 2011, 10:22:43 »
Все открыл вчера. Пришлось еще откручивать 2 самореза крепления мозгов с правой стороны, после этого просунуть руку и отжать лапки.
Сделать по первому варианту еще 2 самореза крепления мозгов с левой стороны не дали бы. Их по любому не достать было бы. Бардак все равно пострадал (возможно при первоначальной попытке), в районе крепления замка трешины и деформация(фотку скину позже).
Клеил ли кто нибудь такие вещи, чем, и каковы результаты?
Или лучше новый искать?
