Автор Тема: нет заряда АКБ  (Прочитано 2311 раз)
  • Локация: Україна-Львів
« : 29 Апреля 2011, 23:26:43 »
такая история акб не зарежаэтса когда снять клему з АКБ машина глохнет, реле регулятор поменял лампа зарядки засветилась и после погасла и больше не светет смотрел щотки пол года менял как новие кольца чуток изношени, але зарядка полябому б шла бо кольца ищо так местами контакт есть, помогите :'( :'( :'(
  • е30- 1987- Sedan- m21b24
Рекомендуем почитать по теме нет заряда АКБ
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 23:42:10 »
все контакты то проверил и зачистил?
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 23:49:52 »
да, а ишо машина чуток током колбасит
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 23:57:59 »
едь к электрику гадать на пальцах - это не вариант. может быть где угодно у тебя разрыв или на массу коротит, раз током шибет
« Ответ #4 : 30 Апреля 2011, 09:05:52 »
а может регулятор новий из за чевота згореть
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 09:08:20 »
лампа что в приборке имеет плохой контакт, нужно зачистить и лучше пропаять.
Должна гореть если зажигание включить.
Через нее идет на гену возбуждение....
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
« Ответ #6 : 04 Мая 2011, 00:36:05 »
а как проверить діодний мост на гене исправен ли он, и будет ли лампочка заряда светить если он не робочий
  • Репутация +8/-3
« Ответ #7 : 04 Мая 2011, 08:30:21 »
Лампочка будет светиться...
Диодный мост нужно тестером проверять (мультиметром)....
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« Ответ #8 : 04 Мая 2011, 22:01:34 »
попробуй лампочку сменить ещё раз,а то что током колбасит это скорее всего клеммы аккума(случай был когда к нам в сервис мужик на приорике прикатился,рассказал что заряд пропал и когда к капоту дотронулся его током долбануло откинуло метра на 2,у него оказывается клеммы простреливали,клеммы поменяли и всё норм)
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 23:28:13 »
да оно не так уже колбасило я ишо думаю што ето через то што 3 дня квасил))) сечас всьо гуд током не рубає))) а если реле здохло лампа зарядки всьо равно мает светить???
x-500
« Ответ #10 : 05 Мая 2011, 13:44:32 »
вот тут тебе все полностью и четко сказали про светить
