Автор Тема: Еще один вопрос Koni -водам.  (Прочитано 8380 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 02 Мая 2011, 20:41:28 »
Не могу вдуплиться как регулируются задние каморты. Есть такая инструкция:
"1. Полностью сожмите амортизатор. Удерживая амортизатор сжатым, медленно поворачивайте пыльник или шток против часовой стрелки пока не почувствуете, что регулировочная вилка вошла в зацепление с донным клапаном (рис 1).
 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Некоторые амортизаторы имеют отбойник под пыльником. Его необходимо удалить до начала регулировки. Не забудьте установить отбойник обратно после регулировки.
 2. Для регулировки поворачивайте шток или пыльник по часовой стрелке для увеличения усилия отбоя, и против часовой стрелки для уменьшения (рис 2). Если вы почувствовали упор, не прикладывайте усилие больше, чем необходимо, поскольку амортизатор находится в крайнем положении. Не оставляйте регулировку в крайнем положении. При необходимости использования крайнего положения, поверните на 1/8 оборота в противоположном от упора направлении.
 3. Держа амортизатор вертикально, выдвинете шток не менее чем на один сантиметр чтобы регулировочная вилка вышла из зацепления. Теперь шток или пыльник можно вращать свободно."
Так вот когда я полностью "складываю" амморт и начинаю крутить верхнюю половину, то никакого зацепления и вообще никакого сопротивления я не чувствую. Так можно крутиьть до бесконечности. Что я не так делаю?
koni sport
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 01:58:40 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме Еще один вопрос Koni -водам.
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 21:04:52 »
"Некоторые амортизаторы имеют ОТБОЙНИК под пыльником. Его необходимо удалить до начала регулировки. Не забудьте установить отбойник обратно после регулировки."
+ такой вопрос: если аммо "расдвинуть" и перевернуть, на штоке есть белая пластиковая шайба (ОТБОЙНИК??) - ее снимать надо или нет? может она и препятсвует "зацеплению"?)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 22:52:12 от biocargo
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 21:41:12 »
а ты уверен что у тебя с регуллировкой аммо?  на 720 градусов шток крутится
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 21:53:29 »
80-2522Sport
они разве бывают без регулировки?
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 00:47:55 »
вот эту белую хрень сними, и будет тебе щасье :-)
обратно потом надеть не забудь :-)
Я кретин, и мне в кайф (с)
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 02:13:06 »
пасиба, завтра на трезвую голову попробую...)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 20:13:22 »
Не эту белую хрень. Это пластиковый упор отбойника, а не отбойник. Вверху пыльника есть два отверстия. Пруточком сквозь них вытолкай наружу отбойник. Он представляет собой резиновое кольцо примерно 10мм высотой разрезаное. Тогда у тебя начнет амморт сжиматься до того положения, в котором заходит в зацепление. А ща он у тебя ессно упирается в отбойник и не заходит в зацепление с регулятором.
« Ответ #7 : 04 Мая 2011, 00:45:28 »
помогло, большое спасибо. зачет
незачет
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 00:51:47 от biocargo
  • Репутация +24/-15
« Ответ #8 : 04 Мая 2011, 09:41:07 »
почем кони брал?
  • е30 м20б25
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 09:43:24 »
поздравляю с коняшками !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #10 : 04 Мая 2011, 11:49:20 »
почем кони брал?
1300 перед, 800 зад. Всего 4200 и 2 недели ожиданий.
« Ответ #11 : 04 Мая 2011, 11:55:10 »
эээээ это в каких единицах цена?
« Ответ #12 : 04 Мая 2011, 12:10:02 »
хохляцких ;D
« Ответ #13 : 04 Мая 2011, 16:15:08 »
подели на 8, узнаешь сколько в $
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 01:58:16 »
Новый вопрос: аммо поставили. На передних стаканах, где выходит шток аммортизатора. Штоки на других аммо должны закрываться резинкой. Ясен пень,с этими штоками резинка не налазит старая. В комплекте с аммо были красные колпачки на место тех резинок. Колпачки ставятся, но не фиксируются. То-есть они тупо "стоят" на штоках. Кто как выходил из положения?
Есть мысль, на крайняк, в колпачках стандартных (резиновых) аккуратно вырезать дырочку под шток, и насандалить ее на свое место...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 02:12:34 от biocargo
  • Репутация +30/-21
« Ответ #15 : 15 Мая 2011, 22:05:18 »
...хм... на коняшные подмотай пару витков скоча и будет все гуд. У меня они со временем стали плохо фиксироваться в опоре.
« Ответ #16 : 16 Мая 2011, 11:36:49 »
я сделал по другому уже - взял пару резинок от рулевой рейки, перевернул их и посадил на штоки - стали идеально, и не недо снимать их если захочется подкрутить...
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #17 : 20 Июня 2013, 21:29:33 »
Всем привет! Подскажите как регулировать передние? Купил аморты с регулировкой без снятия, кручу в сжатом положении спец. ключем, ни зацепов ни крайних положений не чувствую? Спасибо.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #18 : 21 Июня 2013, 01:18:05 »
Ты крутишь шток и нет положения "от упора до упора" ?
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #19 : 21 Июня 2013, 01:21:55 »
Да, так и есть, никаких упоров нет, хоть 10 оборотов делай...так я крутил сжатый аморт с помощью ключа этого))))))
Разобрался короче, шток это шток, а маленькая крутилка на штоке это крутилка, её нужно крутить держа шток рукой, если вдруг кто запарится как я)
Другой вопрос, какие пружины используете в наших суровых условиях бездорожья) Какую фирму брать? Про H&R и Eibach тему на форуме читал, не слишком ли жёстко для российских дорог получится, в паре с koni sport?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 07:03:53 от Blansh
« Ответ #20 : 21 Июня 2013, 10:20:39 »
У меня эйбахи. Амморты закручены на половину.  Ходовая жесткая в меру.
Кстати, в самый минимум выкручивать аммо не стоит.
- мне самому нравится
- катал пару человек еще - им понравилось больше чем на билях + эшарах
P.S> дороги у нас ахтунговые тоже
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 10:22:35 от biocargo
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #21 : 21 Июня 2013, 16:23:36 »
Спасибо, буду думать. Пыльники, отбойники, стандартные на перед покупать?
« Ответ #22 : 21 Июня 2013, 16:24:32 »
да, я ставил стандарт
вроде все стало нормально
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #23 : 21 Июня 2013, 18:21:49 »
Мне в Киеве дороги больше понравились чем в Москве.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #24 : 26 Июня 2013, 12:32:49 »
Кони Спорт+Эйбах -35. Пять лет езжу - кузов размололо. На трассе закручиваю, в городе откручиваю(перед). Зад стоит на мягком, но я бы поставил на серединку. Задний правый аморт начал немного люфтить.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
