Автор Тема: Вопрос по ходу двмжения.  (Прочитано 1504 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Олимпик сити
« : 02 Мая 2011, 23:58:22 »
Народ возникла проблема : Допустим еду куда-нибуть,первая передача, вторая - давлю газ слышу движок крутиться,а эффекту нету,по скорости это где то КМ на 40 возникает,втыкаю третью дотягиваю норм до 60 и такая же фигня.Причём "ЭТО" происходит на рандомной основе - то есть иногда есть иногда нет, бывает нормально разгоняется на второй до 50 на третьей до 70-80.Узнавал что может быть сказали что отсечка,но чё то мне не верится что она изберательно то появляется то пропадает,хотя крутил до 60 на второй она была,с оборотами сказать не могу,так как они время показывают.Ещё говорили мол бензонасос умирает и чё то там ему не хватает,но имхо это бред.Поэтому с превеликой благотарностью выслушаю советы,наставления и варианты :-[
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по ходу двмжения.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 00:16:04 »
Про насос ни разу не бред. Может действительно умирает. Может быть забита сетка топливоприемника в баке. А может быть у тебя сцепление кончается?
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 00:31:55 »
имеется похожий немножко неприятный эффект,как будто ктото держит за жопу.проявляется иногда,тоже грешу на насос,т.к такое было на джетроне,теперь поставил мотроник,а этот эффект всёравно иногда присутствует,хотя все шланги филитры и т.д новые.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +2/-3
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 00:36:02 »
Насос как менять знаю, а вот что с сеткой делать?Сцепление наврятле уже меняно как причина.
BuT9I, вот верно подмечено,будто кто-то держит за жопу)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 00:41:06 от Tails
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 00:46:32 »
сетку бывает пробивают,но если засрана то для начала хотябы почистить попробовать.сам блин никак не доберусь до неё посмотреть чё там и как))
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 00:47:05 »
Если насос погружной, где-то на форуме проскакивала инфа по этой сетке, на Exist была за какие-то копейки. Если подвесной - доставать топливозаборник из бака и мыть сетку Carbcleaner'ом.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 00:49:24 »
у меня подвесной,надо будет завтра не поленится всё таки снять помыть.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #7 : 03 Мая 2011, 00:52:15 »
Вроде понял,будем делать,только там как до сетки добраться,у меня подвесной насос? Сделаем отпишем результат=) За советы СПС=)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 00:53:51 от Tails
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 00:55:40 »
под задним сиденьем есть лючёк,вот откручиваешь его,и будет видно заборник.откручиваешь его и достаёшь.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #9 : 07 Мая 2011, 22:59:37 »
Я таки до него добрался,снял лючок,и увидел нечто...я так понял это то,что по экзисту называется датчик уровня,в общем "это" приклеено у меня на сто слоёв селикона,и я побоялся его отрывать ибо селикона под рукой не было,чтоб прибандурить его так же.Я так понимаю сетка крепится на него снизу?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 07 Мая 2011, 23:04:03 »
я тоже добрался до своей))сетка на самом заборнике достаточно крупная,да они внизу на датчике,поидеи там он выглядит просто как трубка и внизу всторону сетка,у меня так))потом я снял насос и продул его с компрессора под давлением,вот на насосе как раз в сетке было столько всякой прелести что писец,и сетка там такая мизерная,так что смотри насос,ну или магистраль до него
« Ответ #11 : 11 Мая 2011, 12:28:04 »
Во-первых, что значит "движок кручу эффекта нету"
Во-вторых померяй смесь.
В-третьих похоже на расходомер :) Или лямбду как вариант :)
vanomas
« Ответ #12 : 11 Мая 2011, 12:45:46 »
попробуй с ручника снять
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 11 Мая 2011, 18:58:14 »
поумнее ничего не мог придумать??такой привычки нету к счастью.
