Автор Тема: Вопрос по демпферу!  (Прочитано 2764 раз)
  • Локация: Челябинск
« : 06 Мая 2011, 08:39:02 »
Недавно задавал вопрос по биению в руле во врмя движения по гравию! И вот прочетав кучу мануалов все симптомы сошлись на демпфер или его еще называют амортизатор рулевого управления! кто сталкивался с ремонтом этого дивайса или лучше сразу новый взять? 32 11 1 128 587
  • BMW E30, 318, M10, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по демпферу!
  • Репутация +89/-12
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 10:33:26 »
Это газовый аморт врятле он делается новый наверное много стоит !
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 14:24:47 »
почему на одних рейках он есть, а других нет? в чем различие реек?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 15:51:04 »
у меня рейка без ГУРа, второй переход. Аммо есть.
он, вроди бы, для того, что бы руль лучше возвращался, но я не уверен...
x-500
« Ответ #4 : 06 Мая 2011, 17:11:18 »
тоже
нет. точно.
чтобі не парабанило в руль
« Ответ #5 : 10 Мая 2011, 14:26:15 »
рейку я проверил, и рулевые наконечники тоже, все целое! Аморт я снял несказал бы что он дохлый, конечно легко сжимается, но сам обратно возвращается!! менять его?
x-500
« Ответ #6 : 11 Мая 2011, 12:58:42 »
яп не менял.. надо будет свой снять пощупать - он так просто откручиваетса или чтото еще нужно снять для этого?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #7 : 11 Мая 2011, 18:57:26 »
Потому как на др. рейках он уже раньше был кем то снят по причине износа.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #8 : 11 Мая 2011, 19:01:32 »
Амортизатор полудохлый уже. Он должен иметь одинаковое усилие на сжатие и на растяжение, потому как конструктивно рассчитан на поворот рулевого колеса как влево так и вправо.
Сам по себе он немного затяжеляет рулевую, но при этом демпфирует биения от неровности дороги, плавность выворачивания колёс и прочее.
Стоит он, сабак, недёшего, поэтому придётся не раз подумать, брать или нет такую цацу.
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 08:42:02 »
он легко откручивается, на двух гаячках держиться!
« Ответ #10 : 12 Мая 2011, 08:44:25 »
так вот именно что совсем не дешего(( и главное аналогов то нет! Но так напрягает этот дребезг при езде по гравию! в Челябе суровые дороги :D
x-500
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 17:05:24 »
а чтонить отечественное из амортизаторов вместо в него тулить никто не пробовал на рынке подобрать??
« Ответ #12 : 13 Мая 2011, 10:26:17 »
там аморт то всего 20-30 мм в диаметре! я даже не представлю что туда можно притулить! ???
« Ответ #13 : 02 Июня 2011, 12:09:55 »
А может быть причина в самой рейке? при том что люфт практически нулевой!!!! ???
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #14 : 02 Июня 2011, 15:38:15 »
м.б. газлифт мебельный? правда у них усилие до 15кг чтоль ... надо посмотреть, где-то один валялся и примерить к 30ке
  • Репутация +2/-10
« Ответ #15 : 08 Октября 2011, 05:28:55 »
Демфер гасит вибрации,чтоб руль из рук не выбивало! Вопщем с ним намного приятней!!!
  • BMW E30,318 m40,4-Door,1988
