Автор Тема: не горит лампочка.  (Прочитано 2001 раз)
Александр067
« : 08 Мая 2011, 03:36:07 »
Ребят помогите не горит лампочка на панели приборов зарядка аккумулятора,поменял панель и генератор все равно не горит ,лампочку тоже менял.в чем причина синий провод проверяли тестером обрыва нету.
Рекомендуем почитать по теме не горит лампочка.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 04:48:52 »
как бэ наоборот - она должна гореть когда аккум не заряжается
x-500
« Ответ #2 : 10 Мая 2011, 13:38:56 »
сначала убедись в лампочке - она сама по себе горит?
потом до пина приборки - есть контакт?
потом ... до гены нужно копать - через эту лампу создается возбуждение на генераторе, соответственно проводка должна быть цела.
Александр067
« Ответ #3 : 10 Мая 2011, 23:43:50 »
Провод от генератора (синий)проверяли разрыва нет.
Зажигание включаешь лампочка не горит,(лампочка нормальная).
x-500
« Ответ #4 : 11 Мая 2011, 13:16:18 »
получаетса нужно проверить в приборке от разъема до лампочки и второй контакт на лампочке.
если приборка в порядке, тогда это в гене зарыто, смотрим щетки, проверяем массы(гена-двиг-кузов-кузов-акб, пробрасываем обходку минуса с акб прямо на гену), обмотки гены.
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 11:52:06 »
такая же проблема. что в итоге оказалось?
