Автор Тема: Замена м10 на м20  (Прочитано 3175 раз)
Олег Кетов
« : 08 Мая 2011, 21:06:45 »
 :-\Помогите плиз поставил двиготель с 525 е34 с инжектором (motronic) мой был с карбуратором есть у кого нибудь распиновка не диагностического а второго штекера типичной системы упр двиготелем не могу найти какой провод для чего и куда подключать чтобы он ожил уж очень охото чтобы запел а то с 1.8 карбюраторным очень уж печально :-\
Рекомендуем почитать по теме Замена м10 на м20
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 11 Мая 2011, 02:16:29 »
вот https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,31140.msg517678.html#msg517678
цвета проводов могут не совпасть некоторые из-за разницы в годах,но это я думаю для тебя не критично
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Олег Кетов
« Ответ #2 : 11 Мая 2011, 05:20:57 »
Урааааааа!!!!! Завёл методом тыка всё нашол отлично работает как часики просто шепчет если кому надо будет сделаю фото всё оказывается проще простого!!)))))))
« Ответ #3 : 11 Мая 2011, 08:51:34 »
да так оно и есть ... надо не бояться делать...
Олег Кетов
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 05:16:02 »
на всякий случай поставил редуктор с пятёрки как поедет не знаю дожди пока ну и порядок навести надо под капотом ну работает как скрипка страдевари идеально все даже удивились уж через чур он чётко отробатывает все действия а в остольном ну просто сказка!!!))))))Сейчас подумываю стоит нет головку заказывать с 2.7 с увеличиным объёмом
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 02:06:32 »
а тахометр работает у тя?? я тоже м10 карбер на м20 сменил. и у меня не работает тахометр. и от мозгов идут 2 разьема еще, у меня они не подключены. а к старым мозгам шел один разьем с тремя контактами и маленький. один провод из них на эконометр, а вот еще один когда замыкаеш с каким то от мозгов. обороты на 100 поднимаются.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 02:11:31 от StriZh_M3
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 08:10:51 »
Стриж!Если поставил м20 мотрон, и приборка осталась с первого перехода, тогда делаешь так: с распределительной колодки берешь провод под пином 8 (желто-белый или черно белый, зависит от года) и провод под пином 9 (черный), наращиваешь их и тянешь в салон. Дальше бросаешь их на синюю колодку в таком порядке: от 9го пина на 7й пин, от 8го пина на 11й. Если после этого заработает только расход, то тянешь черный провод от приборки (пин 7) на "-" катушки, и еще тебе надо будет найти ключ в приборку для 6 цилиндров.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +13/-5
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 12:34:53 »
ключ то есть кодер? как он выглядит то?)) как я пойму что это он?
  • 1987,седан,м50б30
« Ответ #8 : 09 Июня 2011, 13:09:24 »
есть приборки с чипом, а есть с ключом, палочка такая, с обратной стороны приборки вставляется
  • Репутация +13/-5
« Ответ #9 : 09 Июня 2011, 13:18:05 »
ммм понятно.
  • 1987,седан,м50б30
Олег Кетов
« Ответ #10 : 10 Июня 2011, 17:01:21 »
Работает всё с датчиком температуры запары были пришлось поставить одноконтактный с м10 а в остольном всё ок просто супер прёт как самолёт завтра размотаю сделаю фотки куда что подключал и скину при весе е30 он просто выстреливает!))))))
  • Репутация +13/-5
« Ответ #11 : 10 Июня 2011, 18:39:19 »
я очень жду твоих фото. короче я тах пытался подключить не хочет он работать
  • 1987,седан,м50б30
