Автор Тема: Проблема с м50  (Прочитано 3703 раз)
N2O
« : 15 Мая 2011, 17:54:44 »
Предыстория: был снят впускной колектор, поставлен назад. После чего машина заводится на  2 или 3 цилиндрах, дымит, но самое интересное это бензин во впускном колекторе!!!! В чем трабла???
Рекомендуем почитать по теме Проблема с м50
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 15 Мая 2011, 18:49:13 »
в том что ты его не притянул, и не поменял прокладки
  • 323i motronic mtech1
N2O
« Ответ #2 : 15 Мая 2011, 21:16:27 »
Прокладки там резиновые, читай многоразовые. Притянул. Еще варианты
« Ответ #3 : 16 Мая 2011, 00:31:42 »
как по мне, то виноват регулятор давления в топливной мгистрали...
N2O
« Ответ #4 : 16 Мая 2011, 23:22:22 »
Проверим, спасибо. Еще есть мысли?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 22:39:59 »
+1, 99%.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 01:09:37 »
смотри штуцер пластиковый под коллектором
ты его сломал
идёт дикий подсос воздуха
переливает
N2O
« Ответ #7 : 19 Мая 2011, 13:09:27 »
ты его сломал
переливает
Я ничего не ломал, все целое.
N2O
« Ответ #8 : 19 Мая 2011, 20:45:20 »
Итак, форсунки писают, искра есть, но на 6 цилиндрах работать не хочет, максимум 5, 4 или 3 поочередно не работают. мембрана на клапане регулировки давления топлива целая, обратка не забита. какие есть варианты?
« Ответ #9 : 19 Мая 2011, 21:35:45 »
Катушка,распределитель,вв провода...?
N2O
« Ответ #10 : 19 Мая 2011, 21:53:06 »
Катушки 6шт в норме, колпачки целые искра есть.
« Ответ #11 : 19 Мая 2011, 21:56:06 »
свечи ?
« Ответ #12 : 19 Мая 2011, 22:00:32 »
Какой нить сраный ДПКВ...? Хотя врятли.
« Ответ #13 : 19 Мая 2011, 22:07:33 »
проверь, ну имеет ли демпфер (инкрементный диск) любого рода биений или неровностей...
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #14 : 19 Мая 2011, 22:16:50 »
по проводке ничего не замкнул?
N2O
« Ответ #15 : 20 Мая 2011, 23:12:06 »
Вроде не замкнул. Демпфер врядли, его не трогал, работало до снятия колектора изумительно. Предлагайте все варианты (даже нереальные), в понедельник поедем на сто с аппаратурой, чтоб все проверить и почитать. У меня основной вопрос, почему бенз в коллектор (ресивер) заливает?
N2O
« Ответ #16 : 20 Мая 2011, 23:12:44 »
Свечи рабочие
« Ответ #17 : 20 Мая 2011, 23:24:16 »
заливает в коллектор форсунками?
« Ответ #18 : 21 Мая 2011, 01:21:33 »
защелка на регуляторе ХХ
  • Репутация +137/-54
« Ответ #19 : 21 Мая 2011, 01:43:06 »
+1 или защелка или сам патрубок клапан хх=>коллектор вывалился, идет дикий подсос воздуха, была точно такая же трабла с м50.
N2O
« Ответ #20 : 21 Мая 2011, 02:16:11 »
ХЗ чем, но больше кроме форсов нечем вроде
N2O
« Ответ #21 : 21 Мая 2011, 02:16:31 »
Посмотрим, спасибо
Властелин колец
« Ответ #22 : 22 Мая 2011, 17:39:50 »
ЛИЧНО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ДРУГОЙ ВОПРОС .
почему бенз (даже при диком переливе) идет не в цилиндры а в обратную сторону к дросельной заслонке?при мне откачал от туда 3 шприца через ДЗ.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #23 : 22 Мая 2011, 23:23:02 »
Самое бредовое что пришло в голову, клапана не открываются...
  • Репутация +89/-33
« Ответ #24 : 22 Мая 2011, 23:35:54 »
была проблемка с м50, не заводился, а если заводился, то троил. просто прожог свечи ,почистил и все как часы.
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
