Автор Тема: горит 11-й предохранитель  (Прочитано 1618 раз)
АнтиТАЗ
« : 16 Мая 2011, 19:40:02 »
Всем доброго времени суток!
Вот, внезапно отключилась приборка (кроме спидометра).
Заменил 11-й пред (на 7.5А, отвечает за приборы, БК, фонари ЗХ). Через 15 минут снова сгорел.
Поставил 10А - через 25 минут то же самое. Пока не сгорел пред, стрелка температуры и топлива
прыгали немного (где-то на 5мм туда-сюда).
Подскажите, что делать, что проверять?
Рекомендуем почитать по теме горит 11-й предохранитель
vanomas
« Ответ #1 : 16 Мая 2011, 20:06:07 »
толи из цепи вылетил какойто сильный потребитель то ли поставщик тока не то выдает. Но это так, просто чтобы хоть чем то помочь.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 20:41:36 »
Ваномас, не гони пургу если не знаешь!
Автор, у тебя коротит сигнал заднего хода, чехол кпп сними, увидишь пыльник кпп, через него там 2 провода идущие на датчик заднего хода, они возможно перетерлись, подтяни их и осмотри, если целые смотри клеммы на самом датчике, на коробке со стороны пассажира, бывает плюсовая клема отваливается и коротит на массу коробки. Стопудово причина там, на 3х машинах лечил это.
  • 323i motronic mtech1
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 16 Мая 2011, 22:37:04 »
у меня написано 11 это бензонасос.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 10:06:31 »
Вот человек дело  говорит! Смотри именно провода или фишку заднего хода!!!
АнтиТАЗ
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 10:29:12 »
Всем спасибо, щас пойду смотреть.
АнтиТАЗ
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 13:36:48 »
bagration149, прям в точку. Перетерся проводок с датчика. Спасибо вери мач.
« Ответ #7 : 17 Мая 2011, 13:47:00 »
ХХее!Я знал!ты четвертый)))Наздоровье))
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 06:48:40 »
пятый....месяц назад чуть не сжег проводку , эксперементируя с мощностью 11 предохранителя :(
