Автор Тема: Стреляет в глушителе на спуске на передаче.М20В20 джетрон.  (Прочитано 5566 раз)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« : 18 Мая 2011, 13:45:17 »
такая проблема уже давно.при спуске на передаче  при оборотах вала от 2500 примерно наблюдается периобическая стрельба в глушителе(хлопки).чем выше обороты тем чащще.также и если на нейтрали прогазоваться и поднять обороты,то когда они начинают падать-также пострелевает.это происходило и при свеже отрегулированных клапанах(0,25) и сейчас.
ещё один момент:также при спуске на передаче,экономайзер не падает никогда ниже 2-х делений.
где искать причину?
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
Рекомендуем почитать по теме Стреляет в глушителе на спуске на передаче.М20В20 джетрон.
  • Репутация +15/-4
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 23:04:54 »
говорят что может клапан,который перекрывает поступление топлива не доконца закрываться при сбросе газа..
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 23:20:25 »
у тебя смесь догорает в глушаке, зажигание смотри, давку смотри  и СО выставляй
  • Репутация +15/-4
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 23:32:03 »
СО выставлять как?для этого же прибор нужен?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 23:41:36 »
да нужен. Но для начала правильность зажигания проверь и давления топлива
  • Репутация +15/-4
« Ответ #5 : 19 Мая 2011, 00:18:11 »
ясно.
а правильность зажигания выставляется по каким-то меткам?или есть какой-то алгоритм действий для его настройки?
спс.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #6 : 19 Мая 2011, 01:58:27 »
ясно.
спс.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,780.0.html
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +15/-4
« Ответ #7 : 28 Мая 2011, 10:20:02 »
зажигание впорядке.
все подозрения на клапан,который отсекает топливо при сбросе газа.
подскажите где он находится?регулируется или меняется??
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 28 Мая 2011, 16:43:29 »
на джетронике такого клапана нет. я не знаю о чем ты говоришь.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #9 : 28 Мая 2011, 16:55:30 »
зажигание в поряде значит едь СО выставляй, выставляется оно путем регулировки расходомера
е28 535
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #10 : 28 Мая 2011, 20:21:56 »
может форсунка какая то не закрывается до конца, если CO не получиться выставить то это так
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 28 Мая 2011, 22:56:00 »
на датчике дрос. заслонки стоит микровыкл... при повороте дросселя она должна щелкать... то есть надо отрегулировать д.д.р. она отвечает за твою неисправность...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 28 Мая 2011, 23:08:54 »
бред. Машина бы пятерила, если бы форсунка одна не закрывалась до конца.
BMW m10
« Ответ #13 : 29 Мая 2011, 13:58:26 »
Здравствуйте! У меня точно такая же ситуация, только на двигателе М10B18, хлопки из глушителя и троение мотора присутствует! Что нужно делать? Менять форсунки? Подскажите пожалуйста!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 29 Мая 2011, 14:44:22 »
выставить зажигание и СО попробуй настроить.
а автору темы вопрос задам: свечи черные или нет?
может кому поможет: я когда расходомер самодельный ставил у меня при настройке стреляло, только не в выхлопную трубу, а во впуск - покрутил настройки и все пропало.
Думаю, что проблема решится выставлением СО
BMW m10
« Ответ #15 : 01 Июня 2011, 14:59:57 »
Выставил зажигание по стробоскопу, большого прироста не дало! Пока до СО не добрался, а насколько от СО может зависить работа двигателя? И ещё один вопрос, может ли из-за того что прокладка в коллекторе умерла, подсасывать воздух в коллектор?) Извиняюсь если глупый вопрос, просто не шарю в этом!)
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #16 : 21 Июня 2011, 10:55:53 »
у меня схожая проблема, сегодня покручу зажигание....
свечи новые поставил(дешёвые), выкрутил...чёрные
Любой ремонт е30, 89602381577
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Moscow САО
« Ответ #17 : 21 Июня 2011, 15:24:12 »
а если на мотроне такая проблема, где смотреть?
  • BMW E30, 320i, М20В20, COUPE, 1987 - продана
  • Репутация +15/-4
« Ответ #18 : 21 Июня 2011, 19:53:00 »
вобщем определили источник проблемы стрельбы.это так называемый "потенциометр" по уму он иначе называется(не знаю как).находится под дроселем.штокообразной формы.завтра еду за ним.поменяю-сообщу помогло или нет.
