Автор Тема: Ремонт поддона поксиполом )))  (Прочитано 5429 раз)
  • Репутация +1180/-33
« : 19 Июля 2007, 15:02:15 »
Вообщем технология проста
по уму мне посоветовали, слить масло через щуп залить бензина немного подождать чтоб весь бензин вышел через трещину потом замазать но мне было лень я сделал следующим образом.
помыл поддон нашел трещинуподготовил поксипол стер масло и быстро его наклеил подождел когда высохнет, посмотрел еще немного сочилось, опять все очистил обезжилил и наложил поксипол вторым слоем там где примерно сочилось вот уже какой день масло не уходит )))
Рекомендуем почитать по теме Ремонт поддона поксиполом )))
« Ответ #1 : 19 Июля 2007, 17:50:11 »
Каждый день будешь ждать, когда отвалится/потечет снова?
KONKERE
« Ответ #2 : 19 Июля 2007, 21:20:07 »
Орден пАчОтного колхознеГа твой :)))
Explorer
« Ответ #3 : 19 Июля 2007, 21:36:44 »
+1 )))
Step
« Ответ #4 : 19 Июля 2007, 21:42:29 »
Когда то в журнале "За рулем" писали о приборе для напыления цветных металлов. Прибор "димет" назывался. Так вот им можно напылять алюминий, цинк, медь и т.д. Ремонт картера возможен без его снятия и даже без обезжиривания поверхности.
Я когда свой картер пробил, не нашел такой в Тюмени, а у вас в Москве можно поискать.
CHEF
« Ответ #5 : 19 Июля 2007, 22:33:03 »
проще и надежней поддон заменить , всего-то полдня неторопливой работы и море удовольствия .....
« Ответ #6 : 20 Июля 2007, 10:56:19 »
5 милиметров будешь напылять? :) Без обезжиривания?
Тарик так сделал, как я понял, потому что у него поддон фиг снимешь. У остальных ораторов тоже М50? rofl
« Ответ #7 : 20 Июля 2007, 11:08:48 »
Мне чтоб снять поддон надо:
а. Отсоеднинить выхлоп систему охлаждения проводку, топливную систему. снять коробку и вынуть мотор.
б. Снять балку вместе с рейкой при этом вывесив мотор )))
кто хочет?? )))
за данную операцию в сервисе берут 4-6 рублей ))
« Ответ #8 : 20 Июля 2007, 11:09:08 »
пока езжу и все ок ))))
Wild
« Ответ #9 : 20 Июля 2007, 11:17:57 »
 у меня был пробит поддон рулевой рейкой(при дтп мотор прыгнул на рейку)-зачетная такая дырочка была проломлена)), но я сделал так же как и Тарик, только не поксиполом, а холодной сваркой (30 р)))- месяц ежжу - всё ОК
