Автор Тема: Сдвоенные карбы - что за игрушка?  (Прочитано 9345 раз)
MAPKA
« : 19 Июля 2007, 15:07:03 »
 Народ, а теперь еще разок :) кто что знает... Особенно хотелось бы что б отписался Хелл и написал еще раз как что на словах выглядет (что куда подключается) и как работает (весь алгоритм). И продолжаем ждать снятия показаний... :)
з.ы. Ильич или Бэд, прикрипи темку еще разок, пожалуйсто. :) :)
Рекомендуем почитать по теме Сдвоенные карбы - что за игрушка?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 19 Июля 2007, 22:44:33 »
Игрушка, прушка!! :) четыре карба от YАMАхi., вот это пушка!
Masterovoj
« Ответ #2 : 19 Июля 2007, 22:52:58 »
ладно. была хорошая тема, но исчезла из за бэкапа. смысл был в том, что поставить на м10.
по зарубежной статье на немецком языке стало понятно, что можно выжать порядка 190 л/с на 45мм веберах с злыми распредами (шриковские)
установка обычных 40мм веберов дает порядка 120 лошадей на стоковом моторе и 140-150 на двухлитровом (или 2,3 не помню m30b35 поршневая)
при этом расход порядка 20-25 литров. за лошадей надо платить.
и как я понял из немецкой статьи у чувака двигатель совсем недолго отходил из за этого тюнинга
еще как информация была альпина с m10 мощностью 170 кобыл. надо искать инфо.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 21 Июля 2007, 02:34:00 »
После подобного тюнинга движок превращается в бабочку-однодневку. На пример, в стоке его КПД 60%, а после этого, грубо говоря, 100%. Такчто за кабыл платишь не только дополнительным расходом.
Япошки любят так делать. Если не ошибаюсь, то мазда демио с движком 1,3 выжимает 200 кобыл. Дые тут мотор новый, на лет 5 хватит, а М10 долго точно не протянет
BMW Z3 1998 г.в.
MAPKA
« Ответ #4 : 21 Июля 2007, 03:49:36 »
 А ты про переборку не думал двигла? Любой бэховский мотор если перебрать становится почти новым, конечно смотря на сколько он убит был до этого... Короче если за машиной в целом следили до тебя то таких вопросов не должно возникать, а так, кому что...
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 21 Июля 2007, 14:41:51 »
Перебирать сам будешь или "спецам" отдашь?
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #6 : 21 Июля 2007, 18:13:04 »
Марка, мне кажется, что вы техничеки безграмотный человек.
EPS
« Ответ #7 : 22 Июля 2007, 01:57:23 »
2 ProfiSale:
Вы с турбированием не путаете случайно?  C чего установка двух карбюраторов должна снижать ресурс двигателя?  Случаи замены распредвалов не берем.
На М10 в свое время многодроссельный впуск ставился штатно...
MAPKA
« Ответ #8 : 22 Июля 2007, 12:41:25 »
Интересно знать почему же? В чем не прав? И можно без "вы"...
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 22 Июля 2007, 22:09:36 »
2 ProfiSale:
Я тут по флудил немного)
Мой ответ относится к этому:
"ладно. была хорошая тема, но исчезла из за бэкапа. смысл был в том, что поставить на м10.
еще как информация была альпина с m10 мощностью 170 кобыл. надо искать инфо."
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #10 : 23 Июля 2007, 10:26:34 »
вот, нашел откуда моя инфо:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzAuZGUv motoren - m10
Марка, объективно из твоих постов делается такой вывод...
ProfiSale а кто спорит? тюнинг - это всегда потеря ресурса)))))
я пообщался с украинерами опять. короче:
-2.1 литра с m30b35 поршневой  и коленом m10b20
- спилить 1 мм с блока и 2 мм с головы
- форсунки от m30b35
то есть сразу снимаем гораздо большаю мощность без потери ресурса. так как нет форсировки.
и вот еще валы - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zYW5kdGxlci5kZS9rYXRhbG9nYW5nZWJvdGUvYXJ0aWtlbHVlYmVyc2ljaHQvc2Nocmljay9ub2NrZW53ZWxsZW4vYm13Lmh0bQ==
Вторая колонка - высота подъема клапанов в мм, третья - начало открытия впускных/выпускных клапанов и перекрытие клапанов. Шестая колонка - зазоры клапанов. Остальное пока не разобрал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 23 Июля 2007, 13:55:26 »
А я и не спорю. Мой ответ - дополнение к твоему. Гы)
А по теме - не вижу смысла ковырятся с М10. Воткни 2,5 и наслаждайся, а еще лучше S14!
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #12 : 23 Июля 2007, 14:03:03 »
мой ответ - смысл всегда есть)))
s14 - M10+16 клапанная бошка от m88.
ps важен сам процесс тюнинга)))
а вот еще идея - 2карба 2B4 поставить. там дроссели большого диаметра... или 2*4a1.. или 2*1b2.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2007, 14:06:03 от Masterovoj
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 23 Июля 2007, 14:12:52 »
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #14 : 23 Июля 2007, 14:19:54 »
как был сделан  S14 из M10?
ответ - взяли мотор m10 и накрыли его бошкой от M88 отрезав 2 цилиндра...
позже найду статью, сейчас убегаю
Masterovoj
« Ответ #15 : 23 Июля 2007, 23:29:52 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 24 Июля 2007, 00:47:30 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLnVhL2hpc3RvcnkvMTYwOS5odG1s
хочу М3)
А я думал, что у М3 движок на 6 цилиндров. Если я правильно понял, то двигатель М88 ставился на М1? Т.е. его найти еще сложнее, чем s14.
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #17 : 24 Июля 2007, 07:22:21 »
хочу М3)
M88 24-клапанная модификация М30 1979
На базе двигателя М30 была разработана модель с двумя распредвалами и 4 клапанами на цилиндр. Изначально они устанавливались на суперкары М1, позднее этот же двигатель с кодировкой М88/3 устанавливался на модель М635CSi, хотя позднее получил маркировку S38 B35.
Объем   Диаметр цилиндра/ход поршня   Начало выпуска Использовался в моделях
3453   93.4mm x 84mm   1979   M1, E24 M635CSi, E28M5
3535   93.4mm x 86mm   1988   E34M5
3795   94.6mm x 90mm   1992   E34M5
насчет найти это точно нереально....
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 24 Июля 2007, 14:38:05 »
Поэтому проще воткнуть 2,5)
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #19 : 24 Июля 2007, 19:01:26 »
банально....
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 24 Июля 2007, 21:44:38 »
банально....
а еще проще м50. Все таки своего цеха BMW нет, поэтому взять бошку м88 врятли получится)
BMW Z3 1998 г.в.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #21 : 26 Июля 2007, 13:49:38 »
а по-моему принцыпы доработки M10 надо искать на космичевских сайтах
если я ничего не путаю, то наши спортсмены еще во времена СССР выжали все что можно из подобного мотора, при чем их (спортсменов) технические  возможности были весьма ограничены.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
mizyuk
« Ответ #22 : 26 Июля 2007, 14:47:04 »
не вариант, там мотор все-таки отличался от м10
на гоначных москвичах была двухвальная головка под  8 клапанов даже
по моим прикидкам из м10 можно выжать около 150-160 коней при объеме 1,8 без особых проблем
Masterovoj
« Ответ #23 : 26 Июля 2007, 14:52:57 »
с 2.0 то и сейчас не все снимают 150 кобыл. а здесь мотор 58 года разработки 1.8  и подавно не снимешь даже с гоночными карбами и валами.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2007, 14:55:35 от Masterovoj
mizyuk
« Ответ #24 : 26 Июля 2007, 15:27:21 »
ты не забывай что сейчас нормы по экологии еще совсем другие, поэтому и падает мощность у современных моторов. в начале 90-х моторы были без изменяемых фаз газораспределения кстати, но на вскидку количество двухлитровых агрегатов мощностью 150+ было больше чем сейчас
м10 в стоке был мощностью 125лс (вроде, ну или около этой цифры), докинуть лошадей на него тоже можно - злой вал, вебера, каналы в голове. про клапана точно не скажу, но вроде большего диаметра не поставить (?)
если делать откровенно кольцевой мотор с редлайном под 10000об/мин можно и планку в 100 лошадей с литра преодолеть
