Автор Тема: BMW Е30 320i Sedan '85 M20B20 Jetronic  (Прочитано 12273 раз)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #50 : 24 Апреля 2018, 14:06:40 »
а чё за прикол кошелёк за собой тягать?... поясни как бывшему дальнобойщику...   ::)
Не понял вопроса.
Я получил удовольствие, так как такого опыта езды у меня не было. вот в принципе и все.
Андрей 8-910-433-66-05
Рекомендуем почитать по теме BMW Е30 320i Sedan '85 M20B20 Jetronic
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #51 : 24 Апреля 2018, 14:09:31 »
Когда на шашлыки приедешь?
  • Репутация +61/-4
« Ответ #52 : 24 Апреля 2018, 14:12:18 »
На этой недели занят, потом отпуск на майские взял, буду на даче.
В Москву вернусь 14 мая. И тогда готов, так как буду без семьи и вечера полностью свободны)))
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #53 : 24 Апреля 2018, 17:10:47 »
Не понял вопроса.
а! ну тада да! по приколу! я просто со своей колокольни судил...
а у тебя да... как секас в первый раз.... :)
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #54 : 24 Апреля 2018, 19:52:35 »
Кстати, если чё -  этот прицеп Скиф в продаже) с доками!
  • Репутация +61/-4
« Ответ #55 : 31 Мая 2018, 08:41:41 »
Вчера решил поменять крышку трамблера и бегунок.
Фото снятых запчастей.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #56 : 31 Мая 2018, 08:43:55 »
Но при замене один провод обломился.
Хорошо что у меня был комплект б/у проводов Bremi. Поставил его.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #57 : 31 Мая 2018, 08:53:58 »
А затеял я замену крышки и бегунка из-за того, что неделю назад стартанул с места до отсечки 1-я и 2-я скорости.
И после этого началась канетель с оборотами, а именно:
- на холодную прогревочные обороты стали 2200 об/мин. После прогрева опускаются до рабочих. Далее еду прогретым.
- при движении выключаю передачу и останавливаюсь на нейтралке на светофоре, обороты опускаются только до 1500 и стрелка держится около 30-60 сек, потом опускается на рабочие обороты. Что странно, если дать нагрузку (включаю передачу и немного отпускаю сцепление без газа, типа трогаюсь) то обороты с 1500 сразу опускаются до рабочих.
Что это может быть? Куда копать?
  • Локация: Коломна
« Ответ #58 : 31 Мая 2018, 19:07:54 »
расходомер(лопатка ходит с заеданиями), подсос воздуха(где-то пропускает) , н-образный клапан(подзависает), винт хх и каналы (почистить), вакумная газовалка(не помню как называется, но тоже может подзависать или дырка в шланге), ну и клапан давления бензина.... лучше бы конечно к знающему скатать...
  • Репутация +61/-4
« Ответ #59 : 08 Июня 2018, 21:23:38 »
Проблема решена.
Причина в прокладке вкусного коллектора. Сосало воздух. Прокладки стали дубовыми, ломаются в руках.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #60 : 08 Июня 2018, 21:26:52 »
Фото
  • Репутация +61/-4
« Ответ #61 : 08 Июня 2018, 21:36:25 »
Ну и параллельно был заменён ремень ГРМ, ролик и задний правый ступичный подшипник, который просто адово гудел.
Можно кататься!!!
  • Репутация +61/-4
« Ответ #62 : 08 Июня 2018, 21:37:56 »
Забыл про замену прокладки клапанной крышки. Тоже заменена)))
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 23:10:08 от Scandinav
  • Репутация +5/-6
« Ответ #63 : 08 Июня 2018, 21:42:14 »
А какой пробег был у ремня ГРМ?
  • Репутация +61/-4
« Ответ #64 : 08 Июня 2018, 23:09:18 »
Пробег не могу точно сказать, поэтому и поменял чтобы перестраховаться и не попасть на другие деньги. Теперь записал данные по пробегу.
На вскидку более 30000 пробег был.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #65 : 12 Июня 2018, 18:28:10 »
Перевалил за 320000 тысяч, через 1500 км, моего пробега будет ровно 100000.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 14:12:15 от Scandinav
  • Репутация +61/-4
« Ответ #66 : 12 Июня 2018, 18:29:58 »
Фото с телефона, поэтому боком загрузилось🙁
  • Репутация +927/-379
« Ответ #67 : 12 Июня 2018, 20:13:44 »
бегунок и трамблер живые) вполне. я в первый раз увидел наполовину прогоревшие контакты, не говоря о том что они тоже были зелеными, и на пару миллиметров сожранный бегунок . а во второй раз я увидел что в бегунке просто выгорел напрочь резистор , который , когда бегунок без пружинки, там залит каким то компаундом. так вот его вообще не было, и как это все работало, вообще загадка, пробивая воздушный зазор в 2 см до того как распределить это все по проводам, ездила доволльно ровно и бодро.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #68 : 12 Июня 2018, 20:21:55 »
У меня к примеру ремень оборвало на пробеге 49850 км. регламент вроде 40-60 тыщ., так что ремень лучше не укатывать!
« Последнее редактирование: 12 Июня 2018, 20:26:24 от BLIND
  • Репутация +61/-4
« Ответ #69 : 22 Октября 2018, 11:17:33 »
Давно не писал, да и не было повода.
В выходные была заменено:
1) прокладка поддона. Она вся ссохлась и ломается как сухарик и ее стало выдавливать.
2) сальник распредвала.
Надеюсь поддеки масла уменьшаться.
Теперь нужно помыть двигатель (что меня стремает и напрягает, боюсь не уехать с мойки)))) и дальше проверять течи масла.
Ну и в довесок была замена колодок.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #70 : 21 Февраля 2019, 22:40:53 »
С машиной ничего не происходит, катаюсь в гражданском режиме, периодически давая угла и в отсечечку. Новостей нет, хорошо это или плохо не знаю. Сегодня помог другу забрать диванчик из Деловых линий. Седан конечно не вместительный, но пространство над крышей открывает много возможностей.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 09:46:00 от Scandinav
  • Репутация +61/-4
« Ответ #71 : 21 Февраля 2019, 22:41:56 »
Пишу с телефона, поэтому фото боком..
Исправил
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 09:46:26 от Scandinav
  • Репутация +24/-10
« Ответ #72 : 21 Февраля 2019, 23:36:25 »
Что за багажник стоит-какой вес выдерживает?
  • Репутация +61/-4
« Ответ #73 : 22 Февраля 2019, 09:29:04 »
Фирму не знаю, покупал очень давно б/у. Просто две перекладины, крепеж подходит ко многим машинам, он стандартный. Какой вес выдержит сложно сказать, но возил 4 рулона линолеума на загородный дом и что-то еще сверху. После этого одна перекладина немного прогнулась))))) Возил дверь весом около 80 кг и много чего тяжелого. Проблем не было.
  • Локация: Коломна
« Ответ #74 : 22 Февраля 2019, 09:35:26 »
багажник идеальнее всего подходит от девяток.... от классики он широкий очень......
