Автор Тема: Не прогревается движок!  (Прочитано 4262 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 24 Мая 2011, 22:11:21 »
Всем, привет, народ, в общем такая трабла, движок никак не выходит на рабочую температуру!!!!
выше 11 часов не поднимается!!!
если остановить вентилятор , то переваливает за середину без проблем, отпускаешь и все, сразу вниз до 11, как не гоняй, как не стой в пробках 11 и все!!!!!
датчик в движке заменен, как и на приборке!!!!
что делать и куда рыть?????????
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Не прогревается движок!
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 24 Мая 2011, 22:23:50 »
термостат смотри
E30 м10
  • Репутация +44/-23
« Ответ #2 : 24 Мая 2011, 22:24:12 »
термостат посмотри
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 25 Мая 2011, 01:22:49 »
термостат, он получается открыт всегда что ли?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #4 : 25 Мая 2011, 01:25:14 »
Не нужно его смотреть, купи новый и поменяй.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 25 Мая 2011, 02:13:36 »
так причина замены?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #6 : 25 Мая 2011, 02:24:47 »
он скорее всего заклинил в открытом состоянии.открути посмотри что с ним,а там уже решать покупать новый,или проверить свой хотя бы)новый вроде не дорого стоит
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +24/-15
« Ответ #7 : 25 Мая 2011, 12:08:37 »
поменяй муфту
  • е30 м20б25
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 25 Мая 2011, 12:16:11 »
такая же фигня у меня. мотор м10. причина - муфта и термостат. муфта у меня почти постоянно вращается.термостаты уже 3 поменял. все никак на нормальный не попаду. да - радиатор тоже играет роль - чтобы давление под пробкой нормально держал.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
x-500
« Ответ #9 : 25 Мая 2011, 15:37:47 »
так причина замены?
у твоего термоса градус открытия около 80 (возможно с м20 :) но не уверен в совместимости), таким образом он не прикроется пока стрелка не опустится к 11.
тебе нужно купить термос на 87 (стрелка будет без 2х минут) или 92(стрелка вертикально).
старые термосы ввиду "сношенности" термопружины могут открываться раньше по температуре, чем написанный на нем номинал.
« Ответ #10 : 25 Мая 2011, 23:24:06 »
поменяй муфту
не компетентный ответ, если жидкость циркулирует по малому кругу (условие что термостат заведомо рабочий) то как она будет влиять на температуру ОЖ если термостат не пускает её в радиатор?
именно
неправельное давление ведёт к перегреву ДВС
Термостаты разных производителей? Слабо верится что 3 новых и все косячные.
Поменяй датчик и подкинь приборку заведомо рабочую.
термомуфта вращается всегда, но в зависимости от нагрева процент проскальзывания уменьшается.
Как вариант, но встречается крайне редко. Выело некачественной жидкостью плоскость прилегания термостата, и как будто он всегда открыт.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 23:29:51 от Gangsta
  • Репутация +261/-59
« Ответ #11 : 25 Мая 2011, 23:28:02 »
ничего не трогай к лету, в сентябре лечи проблему, летом в пробках прореется
е28 535
« Ответ #12 : 25 Мая 2011, 23:32:52 »
Систему охлаждения нужно держать в исправности.
Если термостат заклинил, то он не открывается до конца, так же как и не закрывается.
В итоге когда нужно будет его полное открытие мотор перегреется.
« Ответ #13 : 25 Мая 2011, 23:35:46 »
почему считаешь что он в неоткрытом положении?
е28 535
« Ответ #14 : 25 Мая 2011, 23:44:03 »
Я так не писал.
А ты знаешь что он в открытом?
Ничего хорошего что Двс недогрет я не вижу.
У него не 2 полоджения.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #15 : 25 Мая 2011, 23:52:42 »
Очень много плсов к Гангстеру!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #16 : 26 Мая 2011, 10:02:52 »
термостаты vernet ставил.
датчик менял. как часто его надо менять? ставил датчик hella.
по приборке - попробую.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #17 : 26 Мая 2011, 11:48:47 »
как может мотор не греться если работает только малый круг?!он ваще должен закипеть!если движок не греется все вопросы к муфте и диффузору если он ваще присутствует на машине(термостат)
  • е30 м20б25
« Ответ #18 : 26 Мая 2011, 12:23:59 »
А вы уверенны, что это действительно недогрев? Может просто прибор врёт? Померить бы температуру самого двигателя термометром ( продаются для бани до 100 градусов) или тестером с термопарой.
« Ответ #19 : 26 Мая 2011, 23:37:37 »
Вот ты мне объясни, при чем тут муфта диффузор и недогрев двс???
Раз ты всё уже махнул не раз, вероятно врет прибор.
Где то на форуме есть таблица, при каком сопротивлении на датчике, какая температура
« Ответ #20 : 27 Мая 2011, 02:56:47 »
у меня вмесо мфты стоят тупо сворной переходник
летом до 12 мотор прогревался весьма шустро
  • Репутация +4/-2
« Ответ #21 : 27 Мая 2011, 10:16:22 »
Проблема устранена заменой термостата, УРА, ТОВАРИЩИ!!!!!!
x-500
« Ответ #22 : 27 Мая 2011, 10:39:00 »
отож! дай пять!! :)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #23 : 27 Мая 2011, 10:40:55 »
какой поставил?
x-500
« Ответ #24 : 27 Мая 2011, 11:32:29 »
какой поставил?
как я писал тут, а потом там много спорили и искали истину
я тоже имел температуру на 11, м40б18, недавно заменил термос на вернет 87град, а стоял какойто бехер-хамбурбухер на 80градусов.
после замены термоса стрелка стала без двух минут 12.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 11:36:56 от x-500
