Автор Тема: Не прогревается движок!  (Прочитано 4892 раз)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #25 : 27 Марта 2012, 22:20:55 »
объясните новичку ребят что вы имеете ввиду греется на 11, на 12?у меня по ходу то же проблема в этой области больше 1го деления на датчике не идет
Рекомендуем почитать по теме Не прогревается движок!
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #26 : 27 Марта 2012, 22:44:10 »
одно деление - это какое? из синей зоны не выходит? или больше 11 часов (первое деление после синей зоны) не растет? проверь муфту - газетой или картонкой (чтобы не повредить лопасти) попробуй остановить (можно и рукой, но будет больно). если можно остановить, а движок недогревается, муфта всегда включена. замена муфты решит проблему.
так же распространенный вариант с термостатом, о котором писали выше - но это при условии, что муфта не включается (можно остановить газетой)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 22:48:44 от Alex_320
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
  • Локация: Вологда
« Ответ #27 : 09 Апреля 2012, 16:41:32 »
апну тему термомуфта стоит на всех двгителях m10?? у меня в постоянку вентилятор крутит... двигатель не прогревается выше 50-60 гр.
термостат снимал кипетил в кастрюле)) закрывает и открывает нормально
как можно это исправить?
  • E30 316 M10 Sedan 85г.
« Ответ #28 : 13 Апреля 2012, 14:27:36 »
а к чму у тебя коыльчатка прикручена?
