Автор Тема: как снять боковые задние стёкла на купе??  (Прочитано 7559 раз)
iTech
« : 24 Мая 2011, 22:24:19 »
хочу перетянуть потолок, посмотрел, там какбы боковые стёкла снимать надо..скажите как это сделать??
Рекомендуем почитать по теме как снять боковые задние стёкла на купе??
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #1 : 24 Мая 2011, 23:44:28 »
пластмассовой лопаткой из нутри выталкивай резиновое уплотнение за кузов. как половину пройдеш пусть с наружи кто нибудь ловит стекло. обратно шнурком.все просто.
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 25 Мая 2011, 01:15:04 »
Только не забудь открутить две гайки на 10 (на стойке находятся) и смело можешь епашить по стеклу ногой,оно забавно так летит))
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #3 : 25 Мая 2011, 01:39:10 »
оооо!!!! я так делал. и  сцуко не разбилось...
iTech
« Ответ #4 : 25 Мая 2011, 06:16:07 »
так так..а гайки на средней стойке или на задней? Снаружи или внутри?
  • Репутация +27/-3
  • Локация: РМЭ г.Йошкар-Ола
« Ответ #5 : 25 Мая 2011, 08:50:17 »
Гайки не на 10 а на 8 =)
  • E30 1987г.в., 318, M40B18TU =), Coupe.
iTech
« Ответ #6 : 25 Мая 2011, 10:12:28 »
да х*й с ними, хоть на 30..где они находятся?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #7 : 25 Мая 2011, 12:08:02 »
в нутри.         на 55 ))) :D :D :D
« Ответ #8 : 25 Мая 2011, 21:36:49 »
Прямо за ремнем безопасности)))) На средней стойке.
На двух машинах было на 10. :(
Или может я уже чота забыл....
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #9 : 26 Мая 2011, 00:16:52 »
на 8,на 8.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #10 : 27 Мая 2011, 08:01:00 »
Хотел спросить. А лобовуху и заднее стекло вынимать не надо, что бы снять потолок?
Гайка вот
iTech
« Ответ #11 : 27 Мая 2011, 08:15:24 »
в какойто теме читал что надо..мне один фиг снимать надо, перетонировать да герметиком промазать заднее, а то вода бежит..там же ткань под резинками клеится, неудобно с ними наверное будет..
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #12 : 27 Мая 2011, 08:58:32 »
 :( да. снимать сцуко надо все... потом хрен собереш, если стекла не снять. зато потом ой как красиво будет. герметик бери самый самый. чтоб со временем не засох.
« Ответ #13 : 27 Мая 2011, 12:16:54 »
а может перед не надо вынимать если там пластик под козырьками, типо не видно будет?
« Ответ #14 : 27 Мая 2011, 12:40:35 »
Лучше сними,потолочная ткань идет по передним стойкам...
« Ответ #15 : 27 Мая 2011, 13:33:42 »
отрезать их у пололка, на стойках все равно накладки )) так не охото обратно потом это стекло ставить. Того и глядиш поцарапаешь ЛКП пока модлинг этот засовываешь в уплотнитель при установке. Я бы вообще этот потолок не трогал, если бы не гремело над ним что-то. Я так думаю гремит там механизм люка.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 13:35:30 от Stalker
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #16 : 27 Мая 2011, 14:37:33 »
на сколько я помню под обшивой механизм не достать.  там же второе дно мешает доступу. открой люк и там вокруг посмотри.
« Ответ #17 : 28 Мая 2011, 09:15:20 »
ну обшивку то все равно снимать
