Автор Тема: проблемы с запуском и прогревом двигателя m20b25 (добавил видео)  (Прочитано 9547 раз)
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« : 26 Мая 2011, 11:10:12 »
Каждое утро пока не прогрею полностью ехать невозможно...
Видео скину вечером, сейчас на работе интернет не позволяет(
сажусь, завожусь , жду пол минуты (иногда больше иногда меньше) и она начинает играть оборотами двигателя, при нажатие на педаль газа она сначало с запозданием поднимает обороты рывком и в следующюю секунду они стремятся к нулю.
после прогрева с плавающими обаротами и выставлением стрелки на 12 часов проблема исчезает, едет нормально , обототы на холостых держит 800 и неплавает. если заводиться не утром а днем например часика в 2 дня, то вероятнее всего такого эфекта небудет или он будет не такой продолжительный. (мож с конденсатом в карбюраторе связано? хотя не у меня инжектор мотрон 1.0 вроде как)
БАК - был дырявый, заменил проверил все трубки патрубки все норм.
насос - поменял
фильтр топлива - поменял
расходометр ставил другой - все тоже самое
сегодня вечером поменяю свечи - но думаю эффект останется (((
провода высоковольтные не пробиваются
бегунок хз - думаю рабочий
куда еще смотреть?
что влияет на расходометр, а точнее что им управляет?
датчик температуры охлаждайки как проверить на правильность работы?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 17:13:29 от Гад
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
Рекомендуем почитать по теме проблемы с запуском и прогревом двигателя m20b25 (добавил видео)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 26 Мая 2011, 11:57:07 »
есть на форуме тема, как проверять датчик температуры. Его зависимость. тебе я посоветовал бы просто с него клемму сбросить и посмотреть что из этого получится.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #2 : 26 Мая 2011, 12:25:51 »
датчиков температуры у меня два ) как подсказали один на мозги , один на приборку.
что будет если я их отключу на время прогрева пока незнаю, могу рискнуть завтра с утра)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 26 Мая 2011, 12:34:15 »
отключай тот, который с колодкой. а не с одним проводом. с одним проводом - на приборку
при отключенном датчике мозги будут думать, что машина всегда прогрета, если она не будет так тупить и дергать, как с подключенным датчиком - то твое счастье
  • Репутация +76/-37
« Ответ #4 : 26 Мая 2011, 12:42:34 »
там они два рядом, вчера при отключение верхнего при включоном зажигании стрелка температуры падала, внутри был один провод, когда я его коротнул на масу стрелка прыгнула в красную зону.
второй датчик внешне вроде такойже, его еще не снимал и сколько проводов там я еще незнаю, стоит он на 3-5 см ниже первого - его надо отключить?
сходил посмотрел, на втором датчике два провода
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 12:55:59 от Гад
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 26 Мая 2011, 13:07:42 »
второй датчик снимай. тот что ниже стоит.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 26 Мая 2011, 13:53:01 »
они вроди цветом колодки отличаются.синия на мозг,корич.на приборку.
у меня таже ситуация.с утра заводишь троит,обороты скачут.секунд через 10-15 нормально все.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #7 : 26 Мая 2011, 16:13:32 »
снимал я провода с этих датчиков, все равно обороты плавают
ща залью видюшку покажу что как
регулятор холостого хода на заведеной машине со снятой фишкой как должен работать?
и если просто вклюсить зажигание то он у меня гудит немного - это нормально?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 16:19:11 от Гад
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 26 Мая 2011, 16:40:01 »
при включенном зажигании должен жужать\вибрировать
  • Репутация +76/-37
« Ответ #9 : 26 Мая 2011, 16:51:56 »
что такое клапан холодного запуска, и есть ли он у меня?
  • Репутация +76/-37
« Ответ #10 : 26 Мая 2011, 17:12:16 »
  • Репутация +76/-37
« Ответ #11 : 26 Мая 2011, 17:13:08 »
первые разы заводился с небольшин нажатием на педаль газа и потом ничего не нажимал
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 26 Мая 2011, 18:51:23 »
либо рхх,либо дпдз моск рушит.попробуй ещё снять + с акб на пару минут.и пробуй снова
  • Репутация +76/-37
« Ответ #13 : 26 Мая 2011, 18:56:13 »
что такое дпдз?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #14 : 26 Мая 2011, 19:17:04 »
датчик положения дроссельной заслонки. но он то прогрева не зависит вроде.
про регулятор https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,1429.0.html
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 19:24:47 от Garik
  • Репутация +76/-37
« Ответ #15 : 26 Мая 2011, 19:41:17 »
на нормально прогретом работает вот так
прогретый мотор.MOV
  • Репутация +76/-37
« Ответ #16 : 26 Мая 2011, 20:02:00 »
на заведеной снимаю фишку с регулятораХХ и ничего непроисходит , так и должно быть?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #17 : 26 Мая 2011, 23:05:25 »
не провирял,мб и должно.а то что ты в начале ваакумную трубку снимаешь,у меня такого вообще нет.не знаю как на м.1.0.ну как будто у тя смесь с джетроником
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #18 : 26 Мая 2011, 23:23:33 »
всем здрасти. попробуй снять рег.хх и промой его аэрозольным очистителем карбюраторов. бывает заслонка залипает. то что ты снял с него фошку эффекта не будет да же на рабоче реге. успехов.
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
  • Репутация +76/-37
« Ответ #19 : 27 Мая 2011, 10:17:05 »
сегодня еле завелся )
вообщем так - включил зажигание и не услышал шум насоса(подвесной), когда начел крутить стартер то насос включался.
а раньше гудел и на просто включенном зажигании, где это смотреть? или насос опять менять?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #20 : 27 Мая 2011, 10:59:11 »
реле управления насосом гляди.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #21 : 27 Мая 2011, 12:08:35 »
померял реле ХХ
между 1 3 - 42 ом
между 1 2 - 22 ом
между 2 3 - 20 ом
а которое из них реле бензонасоса, чтото схему коробки найти не могу(
  • Репутация +76/-37
« Ответ #22 : 27 Мая 2011, 12:11:42 »
которое из них релюха бензо?
распиновка с забугорки
K1 (Orange relay): Normal speed fan relay.
K2 (Orange relay): Horn relay.
K3 (): High beam relay.
K4 (): Low beam relay.
K5 (Orange relay): Unloader relay.
K6 (Orange relay): High speed fan relay.
K7 (Orange relay): Unloader relay.
K8 () Fog light relay.
по переведеному в гугле не все понятно(
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 12:29:42 от Гад
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #23 : 27 Мая 2011, 12:18:06 »
он у тебя и должен включаться только при вращении двигателя. при включении зажигания  включаться он не должен.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #24 : 27 Мая 2011, 12:22:23 »
хм... мож производительности насоса нехватает?
