Автор Тема: полиуретановые сайлентблоки  (Прочитано 13337 раз)
  • Репутация +441/-75
« : 28 Мая 2011, 13:23:29 »
http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e30-82-91
народ кто ставил ездил отпишитесь стоит заказывать себе или нет.
Рекомендуем почитать по теме полиуретановые сайлентблоки
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 28 Мая 2011, 14:04:54 »
У нас в Новосибирске в Академ городке занимается фирма полиуриетаном. Сам я не ставил, но отзывы только положительные об их продукции. Делают так же под заказ что угодно. Я вот себе брызговики хочу такие)))
« Ответ #2 : 28 Мая 2011, 14:08:12 »
ну брызговики не подвеса... тоже отзывов много положительных...
ну буду значит копить и заказывать...
  • Репутация +29/-29
« Ответ #3 : 28 Мая 2011, 14:38:08 »
хорошие сайлентблоки....
« Ответ #4 : 28 Мая 2011, 14:39:00 »
тоже так думаю...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 28 Мая 2011, 15:06:47 »
Самое главное, чтобы действительно был полиуретан, а то продаван мне сказал, что уже подделки есть на рынке. Желательно у производителя покупать конечно.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 28 Мая 2011, 15:11:51 »
оч дорого, можно купить намного дешевле
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #7 : 28 Мая 2011, 15:21:09 »
давай ссылку.. если есть дешевле будет гуд....
« Ответ #8 : 14 Июня 2011, 16:52:54 »
Жёсткость у полиуретана выше чем у резины. Значит то что гасила резина будет больше передаваться на кузов. При хорошем метале - может и ничего, но нашим кузовам по 20 лет ( а то и больше ). Как бы трещины по кузову не пошли. Я бы постремался их ставить.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #9 : 18 Июня 2011, 16:46:36 »
а я бы поставил и проворил все швы сплошником для жесткости, ну это если серьезно подходить к этой проблеме...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 18 Июня 2011, 20:19:43 »
а в задние рычаги эксцентрики делают? ток чтоб регулировка не пол градуса, а гораздо больше
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 20 Июня 2011, 03:10:38 »
а что такое "сплошник" ?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #12 : 22 Июня 2011, 21:06:58 »
А я бы не стал. Полиуретан - конечно, круто. Только все уверены, что нужна такая точность рулёжки? Или менять сайленты лень? Или чисто понты? А ведь это увеличение вибронагрузки на железо - на балку, лонжероны и т. д. - всё, что изолируется от вибраций обычным резиновым сайлентом, будет весело вибрировать вместе с неподрессоренными массами. На гоночных машинах это пофиг, там раму можно выбросить после гонки. А у наших старушек железо и так подустало.
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +89/-12
« Ответ #13 : 23 Июня 2011, 09:18:11 »
это типо сварочный шов проваен сплошным швом а не точками как это обычно делают)
ЗАТО ПОЛИУРИЕТАН СКРИПИТ
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 23 Июня 2011, 21:37:02 »
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #15 : 15 Января 2012, 21:51:38 »
Ребят, если кто-то заказал и поставил - отпишите свои очучения:)
как кузов себя ведет? Возросли ли вибрации? Жесткость подвески? Крены?
Хочу заказать себе полный комплект красных от strongflex - благо они щас за 172$ его продают.
И ,конечно, кузов должен быть проварен и отреставрирован перед установкой, так?
  • Репутация +29/-29
« Ответ #16 : 15 Января 2012, 22:17:30 »
Ну так что кто нибудь знает хороший полиуретановые сайлент блоки???
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 22:19:49 от Nikich
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Серпухов
« Ответ #17 : 15 Января 2012, 22:24:49 »
полиуретан мороза боится и скрепит...купи резиновые  ^-^, а сэкономленную сумму потрать на воск для машины, я думаю ей будет приятнее  ink
  • Е46 330 Touring
  • Репутация +29/-29
« Ответ #18 : 15 Января 2012, 22:26:59 »
я как раз хочу именно хороший полиуретановые сайленты так как хочу поехать ахвенисто в финку...
  • Локация: Сруднфиштыл
« Ответ #19 : 05 Апреля 2013, 13:48:17 »
Кто тут чего проваривать собрался??? В машинах специально используется контактная сварка, для того, чтобы сталь не отпустить. как только вмешаешся своим сварочником, у тебя все эти швы сгниют через год. Металл шва в любом случае гораздо слабее метелла кузова. К тому же происходит отпуск металла вокруг шва и резкое падение его прочностных и коррозионных свойств. Так что не надо бред людям предлагать!!! Вот после таких деятелей кузова в утиль и отправляются
  • BMW e30, 320i, M50B20 1992 г., Sedan, 1988
« Ответ #20 : 05 Апреля 2013, 13:56:13 »
Вот сайленты самой балки я бы оставил резиновые. Они всегда быстрее остальных изнашиваются. Следовательно, вибрационную нагрузку поглощают в основном они.. Полиуретанки там могут злую шутку сыграть.. И я даже ни разу, к слову, не видел сайленты балки из полиуретана. Может кинет кто ссыль? А вот сайленты рычагов и уж тем более стабилизатора живут очень долго, значит впринципе можно увеличить их срок службы и жесткость подвески за счет установки полиуретановых.. Чисто теоретически должна четче вести себя в поворотах, но при этом комфорт пассажиров немного пострадает
« Ответ #21 : 05 Апреля 2013, 14:07:58 »
Я вот тут вообще недавно сделал одну вещугу. Многие у виска покрутят :-[ Прикрутил выхлопную трубу жестко к днищу через резиновые прокладки. (ну вы поняли: в оригинале она висит на резиновых кольцах) Между приемными штанами и резонатором установил две элатичные муфты (труба двойная). Я сначала думал вибрация будет такая, что как на отбойном молотке буду скакать в кресле.. Нифига подобного.. Муфты вполне справляются. да, шума в салоне стало чутка поболее, но я готов это стерпеть в обмен на то, что теперь труба срыта в нише теплового экрана заподлицо с днищем, не колыхается на кочках и не цепляется за всякие торчащие из земли херовины
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мозырь Гомельской обл., Беларусь
« Ответ #22 : 05 Апреля 2013, 14:08:41 »
  • BMW E30, 316 m10b18, седан грязно - белого цвета, в реконструкции
BMW любит деньги и секс, много денег и секса.., особенно моя...
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 05 Апреля 2013, 14:15:39 »
в оригинале же и должен быть там крепеж, только к КПП. У меня его нет и похоже из-за этого уже второй выхлоп от вибрации разваливается.
Выложи фото.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #24 : 07 Апреля 2013, 10:48:43 »
ну я катаю сей полиуретан, заказывал комплект для м3(с эксцентриком) но самый мягкий, зад стоит месяц, эксцентрики неделю,
все норм только левый передний поскипывает. конкретные вопросы будут задавайте
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
