Автор Тема: Подключение магнитолы к штатной проводке  (Прочитано 20023 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 29 Мая 2011, 11:50:56 »
Вообщем стояла у меня родная бавария, три года назад взял JVC, в сервисе мне присобачили ISO разъём и так и ездил пока не дёрнули магнитолку. Сейчас пока не купил новую, нахаляву взял китайский мистери, подрубил в тот же разъём, но на максимальном уровне звука задних колонок при заведённом двигателе почти не слышно. Сдёрнул магнитолку и полез разбираться как мне в сервисе прикрутили в своё время ISO разъём и охренел. На ISO разъёме как я представляю две части, по одной идёт питание и управление антенной, по другой колонки. Выводы на колонки двух проводные +/-.
так вот у меня питание подключено правильно (прозвонил тестером), а с колонками какая то херня- вместо 8ми проводов идёт три (или три плюса или три минуса).
Поднял схемы подключения родной магнитолы, и увидел что с магнитолы идёт четыре провода (по одному на каждую колонку) на усилитель, а не 8мь и уже только с усилителя идёт по два провода на каждую колонку.
Т.е. получается вторые пары выводов с магнитолы никак не связаны с колонками, и все они идут через массу на усилитель?
Подскажите как правильно разрулить эту ситуацию?? т.е. по уму подрубить штатную проводку к новой магнитоле?
Рекомендуем почитать по теме Подключение магнитолы к штатной проводке
volgapower
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 12:46:57 »
здесьже по теме спрошу
с какого провода зажигания нужно брать + чтоб ГУ включалась на первом повороте замка?
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 13:50:35 »
У меня к красному проводу подключен бело-фиолетовый. Магнитола работает в первом положении и далее
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 20:06:42 »
 З@яЦ      у тебя усилитель стоит?
« Ответ #4 : 29 Мая 2011, 21:59:31 »
какая то коробушка в заднем левом крыле.. я до неё ни разу не добирался. видел тока когда задние амортизаторы менял.
сегодня лазал с тестером и схемами, кажись разобрался.
завтра куплю исошную фишку, если заработает - отпишусь
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 10:44:42 »
Вообщем подрубил. орёт как надо, НО
с помехами, независимо от того радио играет или мп3, но при увеличении оборотов - увеличиваются помехи
почитал в интернете, пишут две возможных причины:
1. система зажигания (помехоподавляющий резистор)
2. генератор (выпрямительный мост)
Спецы по автозвуку, подскажите, как это проверить и исправить на практике????
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 10:47:44 »
вот ещё что пишут..
пустить минус от магнитолы к минусу усилителя.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #7 : 31 Мая 2011, 11:14:29 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,55384.msg954941.html#msg954941
Почитай эту темку,может чем поможет.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #8 : 31 Мая 2011, 11:50:08 »
да есть полезная инфа. спасибо.
тут ещё знакомый двигает тему, что если напрямую подрубить колонку к мафану и она запоёт без помех, то хана усилку
  • Репутация +81/-67
« Ответ #9 : 31 Мая 2011, 12:08:54 »
У тебя саб стоит?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 12:09:55 »
И мафон новый или б.у.?
Просто в магнитолах тоже стоят шумоподавители,так же как и в усилителе(к стати,у тебя динамики через усилок идут или с магнитолы на прямую?) и они тоже от времини помирают.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 12:13:10 от BOXER
« Ответ #11 : 31 Мая 2011, 12:14:30 »
У тебя саб стоит?
саба нет
« Ответ #12 : 31 Мая 2011, 12:15:36 »
Мафан новый, но самый дешёвый)))
проводка штатная. если верить тем схемам что я нашёл, то от магнитолы идёт провода на усилитель, а с усилителя на колонки (лично не проверял)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #13 : 31 Мая 2011, 12:24:07 »
Значит в магнитоле фильтр(шумоподавитель) сдох и надо ставить отдельно.У меня ситуация такая была.В далёком прошлом :D,я себе купил майфун САУНДМАкс(новый) и у меня появились помехи в динамиках,после чего я поставил б.у. блаупункт и всё стало нормально.Но это было на тазике,ещё там у меня стояло сопротивление на генераторе про которое я писал в той теме,и вот когда его отсоединяешь мафон начинал гудеть.Так что я думаю что на генераторе в бмв тоже такое должно быть.
Многое зависит от марки магнитолы.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #14 : 31 Мая 2011, 12:25:57 »
Честно,в своей бмв я не видел штатного усилителя,хоть и перелопатил всю проводку(
« Ответ #15 : 31 Мая 2011, 12:26:43 »
прям на входе питания в магнетолу поставь конденсатор на несколько тысч мкф, если шум уйдет - то просто в мистере говняный входной фильтр
а про три провода - это тебе умно подключили задние динамики мостом
« Ответ #16 : 31 Мая 2011, 12:29:59 »
конденсаторы такие в радиодеталях продаются?
« Ответ #17 : 31 Мая 2011, 12:31:05 »
питание, это я понимаю жёлтый и красный провода? т.е. на каждый по кондёру?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #18 : 31 Мая 2011, 12:44:16 »
попробуй,хуже не будет.
Да.
п.с.Правда так я не морочился.
« Ответ #19 : 31 Мая 2011, 13:38:26 »
да, или из телевизора выковыряй.
на несколько тысч мкф - электролитический, надо минимум на 20-25вольт чтобы. и у него полюса там есть, вот его плюсовой полюс на плюс питания, минус - на минус питания. и любой керамический ешо на 0,1-1,0мкф влепи чтоб иголки шлёпал
« Ответ #20 : 31 Мая 2011, 15:00:47 »
взял 4,700 мкФ на 25В, вечером попробую.
Мой мафан играет в десятке без помех, но там нет усилителя, мафан из десятки играет у меня без помех.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #21 : 31 Мая 2011, 16:23:19 »
А что за усилок?Сам ставил или штатный какой?
« Ответ #22 : 31 Мая 2011, 17:02:25 »
сам ничего не ставил, походу штатный, подозреваю что это коробочка в левом заднем крыле.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #23 : 31 Мая 2011, 19:59:57 »
Над аркой которая?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #24 : 31 Мая 2011, 20:01:28 »
Или над бочком?Просто я сомневаюсь что в те времена ставили штатный усилок для акустики.
