Автор Тема: люфт КПП гетраг260  (Прочитано 1721 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« : 29 Мая 2011, 23:07:56 »
Мучали стуки при отпускании сцепления, поменял полуоси,гумилагеры,редуктор. Стало значительно лучше,но иногда проскакивают. Вот вопрос: при заглушенном двиге и включенной передаче,если покрутить за вторичный вал(флянец) КПП должен быть люфт? У меня есть в градусов 5-10 на глаз,нормально ли это? может под замену КПП..
BMW 320i --> 327i
Рекомендуем почитать по теме люфт КПП гетраг260
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 16:19:16 »
Апп, подскажите!
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 13 Июня 2011, 10:10:23 »
5-10 нормально, у меня также примерно
14 лет на форуме
