Автор Тема: BMW 335 Touring E30. To be continued...  (Прочитано 24228 раз)
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #75 : 19 Апреля 2012, 14:47:04 »
Начинаю разбирать машину.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,90369.0.html
Not race. Only pleasure.
Рекомендуем почитать по теме BMW 335 Touring E30. To be continued...
  • Репутация +22/-18
« Ответ #76 : 16 Июля 2012, 11:38:13 »
Всем привет. Моя борьба продолжается!
Долго думая, все же решил остаться на 30-ке, и забрал недалеко еще один туринг!
Из приятного: М30В34,«паук» М30, редуктор S 3.73, спортподвеска (что конкретно стоит, пока не смотрел, а хозяин не смог объяснить), фиолетовый салон Motosport, механический люк, руль М-techik 2, темная оптика Bosch, диски Borbet 4х9j, и защита картера, что вдвойне приятно при такой посадке.
Фото вечером!
  • Репутация +22/-18
« Ответ #77 : 16 Июля 2012, 11:40:03 »
Забрал только вчера его, прокатился как следует.
Бешеный утюг, вот что я скажу! 8) Жесткий, устойчивый, тяговитый. Но больше всего понравилось, что на 5-й передаче можно ехать в очень широком диапазоне, от 40 и до предела. И, конечно, звучит М30 как чоппер, что очень радует, ради этого звука подгазовываешь специально на светофоре. :P
Однако, успели вылезти некоторые проблемы.
Нет бачка омывателя, и вместо воздушного фильтра стоит драный нулевик  :D
Знатоки, подскажите, ежели штатный фильтр М30 поставить, влезет бачок омывателя?
Сцуко, во время поездки лопнул шланг ГУРа высокого давления, масло летит во все стороны.
Срочно нужен шланг для Е30, есть у кого в Питере?
Но самое главное, надо с охлаждением разобраться, штатной системы охлаждения не хватает, мотор греется.  >:D Всю обратную дорогу пришлось ехать со включенным электровентилятором. Есть подозрение, что греется из-за неправильной организации охлаждения, буду разбираться.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #78 : 16 Июля 2012, 12:06:42 »
ты свой передумал пилить или уже распилил ?
  • Репутация +22/-18
« Ответ #79 : 16 Июля 2012, 12:17:42 »
Пилю) а бумажки оставил себе.
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #80 : 16 Июля 2012, 13:34:08 »
фотке давай, и давай фото сессию замутим с туренгами в Пушкине.)
  • E30 touring 320i
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #81 : 16 Июля 2012, 14:16:13 »
Фото вечером!
достойный экземпляр походу, давай фотки!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +117/-70
« Ответ #82 : 16 Июля 2012, 15:14:22 »
вот ты блин,я думал что я один с м30 в Питере буду))
все решения по м30 здеся - http://e30.de/, раздел 335 справа
-с родным фильтром бачок только вместо акума
-радиатора от е28 с м30, 34мм толщиной вполне достаточно для охлаждения
  • Репутация +22/-18
« Ответ #83 : 16 Июля 2012, 18:49:03 »
Честно говоря, сам не ожидал, что так случится) За ссылку спасибо)
  • Репутация +408/-228
« Ответ #84 : 16 Июля 2012, 20:14:32 »
круто, ждем продолжения)
  • ...touring 93'
« Ответ #85 : 16 Июля 2012, 21:16:09 »
не особо разбираюсь в турингах..... акум в багажнике или под капотом? Если в багажнике, то ставь вместо акума: 61 66 1 385 280 или 61 66 1 375 570. Если под капотом, то неплохое решение бачек от системы интенсивной очистики стекол е39: 61 66 8 361 443. В этот бачек встает родной езо моторчик, и его можно поставить с левой стороны. Только его обьем вчего литр.
Штатный корпус фильтра от м30 и шатный бачек е30 - не совместимы))))
С охлаждением сам борюсь .....  без кондея хватает более или менее. С кондеем закипает почти мгновенно. Радиатор стоит езошный тропик, 470х550 мм. и вентиляторы стояли от е36, от е39, щас стоит от нивы двойной. Как не печально, но колхоз оказался лучше всего. Пока езжу с ним и без кондея.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 21:18:03 от TALIS//MAN
« Ответ #86 : 16 Июля 2012, 22:24:52 »
о, забыл сказать, у меня вентиля от инжевой нивы так же
  • Репутация +22/-18
« Ответ #87 : 16 Июля 2012, 23:48:34 »
Фотокарточки. Внешний вид. Губу снял, чтобы не оторвать.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #88 : 16 Июля 2012, 23:50:23 »
Фотокарточки. Подкапотное пространство. Жуткий колхоз... :-[ Буду переделывать. Фильтр уже родной поставил  :)
  • Репутация +22/-18
« Ответ #89 : 16 Июля 2012, 23:52:36 »
TALIS//MAN, спасибо, приму у сведению. Успехов в борьбе с перегревом!
« Ответ #90 : 17 Июля 2012, 00:22:04 »
так это твой кузов или просто такого же цвета??
  • Репутация +94/-63
« Ответ #91 : 17 Июля 2012, 02:40:13 »
штатный бачок омывателя и штатный корпус воздухофильтра влазят отлично если перенести дроссель на левую сторону как сделано у альпины(часа на два дел). маленький радиатор от е28 м30 и первый попавшийся под руку электровентилятор справляются без проблем в любую жару. сказано по опыту переделки не одной машины.
« Ответ #92 : 17 Июля 2012, 08:00:42 »
супер! борбеты вообще кайф!
  • ...touring 93'
  • Репутация +22/-18
« Ответ #93 : 17 Июля 2012, 10:34:47 »
Понял, приму к сведению, спасибо.
С "электровеником" температура даже к 12 часам по стрелке не поднимается. А вот без него греться начинает...
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #94 : 25 Августа 2012, 11:56:21 »
Молодец Костя кстати я тоже на 3.5 катаюсь))) твой двиг лежит пока, Распреду хана. Стерся.
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
  • Репутация +216/-221
« Ответ #95 : 25 Августа 2012, 12:19:55 »
Ааа, ептить... Так вот кого я видел в ночи на перекрестке Пискаревский/Шафировский. Туринг темного цвета на Борбетах 9j.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #96 : 25 Августа 2012, 13:39:17 »
хороший туринг! удачи с ним:)
  • Altezza RS200
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #97 : 31 Августа 2012, 12:23:14 »
где вы их находите)
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #98 : 31 Августа 2012, 12:32:50 »
где вы их находите)
известно где.
  • E30 touring 320i
« Ответ #99 : 31 Августа 2012, 14:02:25 »
у топора?
