Автор Тема: че-то с подвеской  (Прочитано 2405 раз)
АнтиТАЗ
« : 31 Мая 2011, 14:25:20 »
Дело такое:
- при повороте раздаются щелчки спереди;
- при проезде небольших неровоностей (неожиданных выпуклостей дороги вверх :)) спереди
  раздается не просто глухой удар, а какой-то "дрр".
Заметл это недавно, когда поменял задние ароматизаторы с опорниками и отбойниками, и в машине стало тихо. Еще заметил, что такой же примерно "дрр" раздается, если пнуть колесо сверху.
Шаровые, да? Или еще чего смотреть? Посоветуйте пжалста.
Рекомендуем почитать по теме че-то с подвеской
iTech
« Ответ #1 : 31 Мая 2011, 14:58:29 »
у меня такое дрр по кочкам от рейки или от тяг рулевых с наконечниками..у меня там пыльник справа порван..буду менять всё всборе..
  • Репутация +433/-196
« Ответ #2 : 31 Мая 2011, 15:25:48 »
у меня сзади такое было от ступичного подшипника, вывеси перед и попробуй за колесо вверх и вниз покачать.
  • Coupe 325е 12.06.1986
iTech
« Ответ #3 : 31 Мая 2011, 16:20:04 »
а может кто сказать как при вывешенном колесе определить неисправность? Что куда качать и шевелить и куда смотреть?
iTech
« Ответ #4 : 31 Мая 2011, 16:21:45 »
и если сзади привод туда сюда вдоль своей оси ходит от руки это нормально?
bik-top
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 16:52:48 »
нормально! люфта не должнобыть в направлении вращения колес!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 19:43:01 »
а у меня звон от защиты тормозного диска на ямах))там видать крепление отгнило наполовину,вот и получается,колесо пнёшь а там звон стоит)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 01 Июня 2011, 07:38:04 »
у меня вроде втулка на рейке такой стук издает.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 01 Июня 2011, 07:38:50 »
еще опорный подшипник проверь. раз при повороте руля звуки, может он разбит.
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 01 Июня 2011, 09:14:13 »
Всем спасибо за советы. Проверю на днях.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 01 Июня 2011, 09:23:48 »
Дело такое:
колодки гремят из за разбитых направляюших суппортов.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
