Автор Тема: Кожух вентилятора  (Прочитано 1909 раз)
driverlands
« : 22 Июля 2007, 23:19:25 »
Вопрос, снял кожух вентилятора на М 40 по совету Влада, и машинка стала греться, неужели это кожух настолько влияет на охлаждение радиатора...?
P/s Снял его по причине сломанности, его крыльчатка задевала в поворотах... sad
Рекомендуем почитать по теме Кожух вентилятора
« Ответ #1 : 23 Июля 2007, 00:53:56 »
Конечно, там ведь вентилятор далеко от радиатора, во-первых, горячий воздух от радиатора мало доходит до термомуфты и она позже включается, а когда включается, гоняет воздух вокруг крыльчатки и обдувает двигатель, а не продувает радиатор.
На М20 вентилятор близко к радиатору, там кожух меньше, но тоже влияет.
Знаю положительный опыт ремонта кожуха с помощью паяльника и/или металлических скобочек, если отколотые части не потеряны.
плохиш
« Ответ #2 : 23 Июля 2007, 04:47:31 »
Кста, у меня где-то в гараже лежит кожух вертилятора от М40, апсалютно целый... Если есть интерес - жду сигнала в почту или в личку
viper
« Ответ #3 : 23 Июля 2007, 11:56:12 »
Лучше найти целый кожух, думаю не такой уж это дефицит по разборкам.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #4 : 24 Июля 2007, 19:20:40 »
у меня и то в хлам убитый , но стоит ... а без него никак ...!!!
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
SetGoose
« Ответ #5 : 26 Июля 2007, 11:40:16 »
Я на elcast смотрел и если память не изменяет то он стоит и новый до 500 рублей yes
