Автор Тема: Не показывает температуру ОЖ  (Прочитано 2298 раз)
  • Репутация +2/-6
« : 06 Июня 2011, 00:30:36 »
После замены прокладки под головой не показывает температуру ОЖ. Подскажите, как протестить датчик и приборку??
Разъем одноконтактный, двиг м20б20, мотрон.
  • e30 m20b20 1990 г.в, седан, белая.
это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту
Рекомендуем почитать по теме Не показывает температуру ОЖ
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 00:39:48 »
проверить датчик мультиметром,кидаешь один конец на массу,а второй на папу датчика,чем выше температура,тем меньше сопротивление,таблица зависимости сопротивления от температуры была где-то сдесь на форуме.а приборку проверить,первым делом кинь на массу провод что идёт на датчик,на приборке должно зашкалить.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 06 Июня 2011, 09:40:19 »
Здравствуйте, уважаемые!
Описание проверки датчика температуры ОЖ сморите здесь: https://www.e30club.ru/index.php?id=138. Есть и график зависимости сопротивления от температуры. Удачи в диагностике! ;)
  • Репутация +2/-6
« Ответ #3 : 07 Июня 2011, 01:22:32 »
Спасибо, проверил. Датчик в порядке.
http://automn.ru/bmw-3-e30/autocategory-137-10.m_id-135.html
Вот схемы всякие. Подскажите, где это все находится физически??
Много что еще по мелочи не работает, хочу разобраться.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 07 Июня 2011, 01:33:43 »
Как где??в машине)))там же есть описание к схеме,тоесть что помечено цыферками,внизу расписывается что это такое.
  • Репутация +2/-6
« Ответ #5 : 07 Июня 2011, 02:39:15 »
Фсио, я лох, разобралсо!! ))))
А первый раз посмотришь на схему и как баран на новые ворота...
