Автор Тема: Заливает свечи  (Прочитано 1693 раз)
Dimyn67
« : 07 Июня 2011, 19:44:16 »
Всем доброго дня.У меня такая ситуация.После 4 месяцев стоянки решил завести.Завелась сразу и поработав 30 сек заглохла.Выкрутил свечи они все мокрые.Почистил свечи поставил и тоже самое.Я думаю пусковая форсунка льет.Где ее найти?Двигатель М20В20 1990 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Заливает свечи
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 07 Июня 2011, 23:59:00 »
её у тебя нет! расходомер имхо отстроить надо!
е28 535
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 10:57:12 »
её у тебя нет!
Это верно!
А за такие советы полбу давать нужно! Расходомер не может расстраиватся, он может только протиратся. Если есть проблема со смесю то она явно не в нём!
Автор - проверяй давление топлива - возможно заклинило РДТ, или порвало мембрану на нём.
Dimyn67
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 13:43:25 »
А где его найти датчик РДТ?
Dimyn67
« Ответ #4 : 08 Июня 2011, 13:47:28 »
и как его проверить?
« Ответ #5 : 08 Июня 2011, 15:11:49 »
рдт находится на рампе топливной, боле всего похож на очень старый транзистор - такой себе бочонок, с которого идет слив в обратку
проверить - для начала померить давление в топливной магистрали перед рампой
Dimyn67
« Ответ #6 : 08 Июня 2011, 16:00:44 »
а потом что?Его надо выкрутить и посмотреть?
