Автор Тема: Люфт кардана и редуктора  (Прочитано 2346 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 23 Июля 2007, 22:43:36 »
Снял редуктор и кардан.
У редуктора имеется люфт - если взятся за чашки и вращать, то есть люфт в 1 градус. И если одну чашку вращать, то колотящийся шум слышен - т.е. шарики подшибников как-то громко перебираются). Допустимо ли это? А то я хочу сальники приводново вала поменять.
У кардана есть люфт в крестовине кардан-редуктор. Т.е. начинаешь вращать одну (не знаю как называется), короче штуку - вращаешь от края до края - сначало нормально, потом идет большой провал и опять нормально. И люфт довольно таки большой. У меня валяется вторая такая же трубка без люфта, но сама она уже гниет, т.е. ставить ее не желательно. Возможно ли переткунть только крестовину?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Люфт кардана и редуктора
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 24 Июля 2007, 14:17:12 »
На элактсе рисунок такой:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MUI5MDAxMTI=
А у меня другой - имеется крестовина в соединении кардна-редуктор. Вот в ней люфт. Передней крестовины продаются р/к, а где задней крестовины найти? Дайте номерок.
BMW Z3 1998 г.в.
