Автор Тема: замена потолка е30  (Прочитано 4650 раз)
  • Репутация +4/-3
« : 08 Июня 2011, 10:09:09 »
приму в дар) к сведению, всю информацию, касающуюся замены(снятия-установки) потолка в Е30+люк. :-\
в планах ближайжего будующего заменить старое на новое.
за раннее всем огромное спасибо. :-\
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
Рекомендуем почитать по теме замена потолка е30
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 11:39:17 »
снимаешь все резинки с проемов так же вытаскиваешь лобовое и заднее стекло, откручиваешь ручки и снимаешь плафоны бокове если имеются и снимаешь потолок он держится на зажимах под резинками которые ты снимешь.
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 15:07:08 »
Ещё козырьки, если есть потолочную панель, и разобрать люк, так как его элементы прижимают края.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 16:10:50 »
Люк, потолочную панель с козырьками, ручки, плафоны освещения. нормально.
Стекла это жесть, ну ладно, так значит так, будем мудрить. Всем спасибо, если у кого ещё есть премудрости пожалуйста пишите.
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 08 Июня 2011, 20:07:13 »
Про снятие тебе всё правильно написали. Люк можно полностью не разбирать, достаточно снять салазки и дефлектор спереди, по-моему. Ставить тоже не очень трудно, но есть нюанс))) Когда начнёшь поджимать потолок резинками уплотнителей дверей, могут пойти морщины. Потому что потолок надо сначала заправить под резинку, а потом она ещё осаживается по месту киянкой, натягивает потолок и может его не в тему перетянуть. Никаких рецептов на эту тему я не родил, просто надо это учитывать.
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 08:45:18 »
ок, спасибо.
важно:  Кто какую ткань покупал на крышу. сейчас думаю снять выкройку с крыши, может алькантару, или кож.замом впоследствии заменить, понимаю что авто потеряет свою аутентичность, но хуже быть не должно, все таки довольно старая ткань и довольно светлая, даже стиральная машина не помогает от выгорания
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 11:31:35 от eellff
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 22:06:35 »
можно покрасить с балончика .2-3 шт. и никакого гемора с разборкой.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 22:12:46 »
Я карпетом обтянул получилось секас)))
  • BMW
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 09 Июня 2011, 22:45:28 »
мне повезло меньше.я  купил машину с черным потолком который мажеться, пришлоть купить на разборке оригинал, но он тоже не идеален.
карпетом??
выкроил пошил и натянул, или прошивал карпет к снятому потолку???(у тебя только карпет, или карпет а под ним родная ткань?
если можешь сделай фотки потолка с карпетом, очень интересно
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 09 Июня 2011, 23:10:18 »
Снял старый потолок,сделал выкройку из карпета
потом с помощь иголки и нитки пришил к пруткам на крыше и заправил под все резинки
панель с козырьками тоже обтянул(приклеил)карпетом
и вуаля новый потолок даже уютно стало как то)))
пы сы
фоты позже
А.только карпет старый потолок выкинул)
  • BMW
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Екб, Ревда
« Ответ #10 : 17 Июня 2011, 12:08:50 »
делал примерно как КУКУРУЗНИК, только под прутки специально прошивал материал, как на родном (если не ошибаюсь давно было)) делал из черной винилискожи, брал глянцевую, чтобы мыть проще было. Еще совет если сам шить будешь, по краям запас побольше оставь, когда установишь - лишнее отрежешь.
  • м10в18
  • Репутация +4/-3
« Ответ #11 : 17 Июня 2011, 17:21:07 »
спасибо парни!
e-30, 1990, м40в16
