Автор Тема: греется  (Прочитано 2731 раз)
« : 09 Июня 2011, 16:58:13 »
всем привет!подскажите!двиг греется в длительной пробки,поменял гидро муфту вентилятора не помогло! :( :( :( :(может кто знаком?
  • 320 M20.1989седан чёрный
Рекомендуем почитать по теме греется
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 09 Июня 2011, 17:02:51 »
радиатор промой-продуй снаружи, если никогда не делал этого там пипец грязи и пыли
е28 535
« Ответ #2 : 09 Июня 2011, 17:14:27 »
+ проверь правильность установки зажигания. При позднем зажигании тоже грется сильнее начинает.
« Ответ #3 : 09 Июня 2011, 17:20:32 »
м20 89 года, думаю там мотроник 1.3
е28 535
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 18:39:29 »
   если поздние зажигание то движок бы тупил!может помпа или термостат?
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 19:21:52 »
может, если есть желание потратить деньги то вперед, если нет то иди мой радиатор=)
е28 535
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 20:01:49 »
спасибо
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 20:03:45 »
пока что незачто)))
е28 535
« Ответ #8 : 19 Июня 2011, 01:26:51 »
промыл радиатор,греться!поменял муфту вентилятора греться!HELP!!!!!!!
bik-top
« Ответ #9 : 20 Июня 2011, 18:26:21 »
тебя спасет ЭЛЕКТРОвеник! :)
« Ответ #10 : 20 Июня 2011, 18:30:57 »
муфту какой фирмы покупал? крышку бачка поменяй... уровень антифриза мошт мал?
« Ответ #11 : 20 Июня 2011, 20:52:36 »
муфта хз,уровень в норме!я грешу термостат!его можно проверить не снимая?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #12 : 20 Июня 2011, 20:54:00 »
если нагревается нижний патрубок радиатора,то работает
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #13 : 21 Июня 2011, 00:15:19 »
окей!проверю!
bik-top
« Ответ #14 : 21 Июня 2011, 15:52:06 »
низя, но его можно полностью убрать из системы, покататься и убедиться что в нем причина если авто не догревается и неперегревается, тогда поставить новый или более холодный, если ничего не меняется и грееется, тогда термос на место и искать проблему в районе радиатора-вентилятора и помпы.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #15 : 25 Июня 2011, 00:46:36 »
Если все-таки снимешь термостат и убедишься, что это не он виноват, то перед тем как ставить его назад я бы проверил его в кастрюльке...
« Ответ #16 : 30 Июня 2011, 23:33:47 »
 :D :D проблема была в крыльчатке!там стояла на 7 лопастей!всем спасибо!
bik-top
« Ответ #17 : 01 Июля 2011, 13:02:50 »
странно 7 лопастей должно лопатить сильнее чем 5ть :)
« Ответ #18 : 01 Июля 2011, 13:13:22 »
Только на M20 их 9 или 11. ;D
« Ответ #19 : 01 Июля 2011, 19:57:38 »
поставил от м-50
