Автор Тема: перебрали двигатель м42 . нет подачи топлива в целиндры.  (Прочитано 1733 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« : 13 Июня 2011, 17:54:40 »
всем  доброго дня форумчане.
 пербрали  движок,  меняли  клапаны. все  собрали  установили.  заводим.  стартер  коленвал  крутит. искра  на  свечах  есть.  свечи выстовленны  правильно. но двигатель  не  заводиться.
  стали  смотреть  схемы.   при  включении  зажигания,  не включаеться  бензонасос  и не  открываються  фарсунки.
   проверили  отдельно  бензонасос  ,  работает.
  в  чем  косяк,  почему  не  открываются  форсунки ???
 может  проблема  в электросистеме ,  есть  у  когонить  схемы.
 инжектор мотроник )))))
e-30  318 is  1990г.  М42
Рекомендуем почитать по теме перебрали двигатель м42 . нет подачи топлива в целиндры.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #1 : 13 Июня 2011, 18:20:52 »
причем снимали  только  голову  с инжектором. сам  блок  с  целиндрами стоял  на  месте.  все  собрали  обратно  и не хочет нормально  рабаотать  теперь .
  вах  вах ,  что  делать ? )))))))))))))
Vizor13
« Ответ #2 : 13 Июня 2011, 18:40:06 »
главное реле смотри
датчик ДПКВ проверьте - хотя искра есть!!?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #3 : 14 Июня 2011, 23:09:22 »
искра  есть.   решили  датчик  поменять  который  внизу  на  коленвале  стоит.  там  чето  на  нем  обмотка  порвалась.  может  по этой  причине  мозг  не  хочет  включать  работу  всего  организма.  этот  датчик  завязан  на  работе  фарсунок  и  бензонасоса.  так  схема  говорит.  поменяю  посмотрим ))))
Vizor13
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 00:22:58 »
В М40 он еще и на искре завязан
его сопротивлени должно быть около 580 Ом
при работе могли и повредить его проводку!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 12:21:35 »
А вы случайно ДПКВ с ДПРВ не перепутали? Там разъёмы одинаковые. (верх - распред, Низ - колено на колодке)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 21:53:36 »
все  завелось.  откатили  ее на  диагностику,  проверили.  комп впоряде.  тока  один  провод  мозг  компасировал,  не  давал нужной  массы.  заменили  проводок. и  все  нормально  завелась ))))
