BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Прокачка гидрокорректора  (Прочитано 34016 раз)
  • Репутация +1170/-33
« : 16 Июня 2011, 16:50:45 »
Где то на е30 де есть статься как прокачиват. может кто знает? тк есть комплект - хочу его оживить )))
Рекомендуем почитать по теме Прокачка гидрокорректора
Vizor13
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 23:47:39 »
ага перевод с немецкого
еще водку нужно было туда заливать)
« Ответ #2 : 17 Июня 2011, 00:21:08 »
можно без перевода, просто надо страничку, переведем сами )))
  • Репутация +693/-16
  • Локация: Сабянинск.
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 22:26:20 »
http://www.e30.de/-------------Motorraum----------------LWR reparieren(в самом низу)
Все что со словами LWR про гидрокорректоры
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 22:30:18 от den23
  • e30iC
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #4 : 19 Июня 2011, 02:39:45 »
Not Found
The requested URL /-------------Motorraum----------------LWR was not found o
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
« Ответ #5 : 19 Июня 2011, 11:42:00 »
Not Found
Это не ссылка.Объясню проще.
Заходим на сайт 30.de--далее в левом верхнем углу ищем буквы Do it Yourself нажимаем на них ищем буквы Motorraum далее крутим колёсико мыши вниз посередине экрана последняя строчка со словами LWR reparieren
  • e30iC
  • Репутация +17/-7
« Ответ #6 : 19 Июня 2011, 15:54:26 »
« Ответ #7 : 19 Июня 2011, 19:29:41 »
Да так лучше,еще б перевел кто....
  • e30iC
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #8 : 19 Июня 2011, 21:14:16 »
Фар контроль ремонта
Как гордый владелец BMW E30 320i Cabrio присоединился некоторое время назад проблема на моем автомобиле, который, видимо я разделяю со многими другими друзьями BMW.Гидравлическое выравнивание фар медленно испустил дух и свет, казалось, конца на бампере.
Так www.e30.de щелкнуло, и искать решение.К сожалению, я должен был понимать, что только модификация рекомендуется на электрические системы, потому что гидравлика не будет отремонтировано. Я хотел и мог таким образом, не прими меня.После трех долгих ночей, бесчисленных проклятий и проклятий, я тогда нашел способ.
Что нужно?
"Таинственной жидкости" или в других местах называется "гель" или "силиконовый" не так загадочно.Это очень просто гликоль (спирт 2wertiger)!Так обычный антифриз.Кто не верит, надо просто попробовать.(Но имейте в виду: Этот материал не может считаться здоровым!) Как-то, впрочем, тоже понятно.Наши ЛВР должна хорошо работать зимой и не замерзнуть.
Итак:
• 1 литр антифриза из хозяйственного магазина.
Главный цилиндр в пассажирском салоне, а также иметь два цилиндр соединения шланга на фары из металла с диаметром около 1 мм.Нажмите на нее, чтобы соответствовать шприцы в аптеке.Это должно быть в состоянии удовлетворить 20 см3 жидкости.
Итак:
• 2 шприца для главного цилиндра
• 1 шприц для рабочего цилиндра
• 1 шприц с иглой (приятно и толстые и короткие) до заправочного шланга.
Кроме того, нужно некоторые инструменты:
• острый нож для очистки, прямые пропилы
• плоскогубцы с острыми полый патрон (держать шланг может быть хорошим)
• Grip Плоскогубцы (блокировка плоскогубцы)
• Два контейнера примерно 10 х 10 х 15 см
• прищепки
• больше крестовая отвертка / штопор (каждый по своему желанию )
• Горячая оружие клея с дет.
• Ацетон
• Чистая ткань
Как это делается?
Прежде всего, строить из главного цилиндра.Для этого, три пластиковых винта нижней арматуры может быть повернут на 90 °.Кроме того, большое КУ-крепежный винт под рулевой колонкой.Затем потяните всю панель с осторожностью вперед осанку.Можно забрать самой первой части, когда вы открутите главного цилиндра корпуса использованием крестовая отвертка.Винты побежала туда попасть, если вы тщательно (!!!) путем вычитания дисплее передней.
Теперь следуйте рабочий цилиндр.Они могут быть обновлены, в котором один из вращающегося кольца для регулировки фар просто вращается до падения цилиндра держателя.Толкателя рабочего цилиндра с малый шар в фары "обрезано".С осторожным, но энергичный рывок может быть отделена от фар рабочие цилиндры.Фары остаются размахивая над зависят от хранятся автомобиля.
Теперь он идет к кризису:
С помощью ножа вырезать два шланга, чтобы главный цилиндр как можно более краткими - из (ок. 7 8 мм), прежде чем донор.Возможные под прямым углом к ​​шлангу.Затем трубка будет запечатан лучше.Такая же процедура рабочий цилиндр.
Сейчас выпускают!Худшее может случиться с гидравлической системы "Воздух в системе».Вот причина, почему ЛВР не удается.Система теряет старых Hydraulikfüßigkeit наполнителя или через воздушные соединения шланга обманывают системы.Может случиться и так, что рабочий цилиндр главный цилиндр - уплотнения утечка.Конечно затем будет заменен.(Автоматическое восстановление)
Газ (в данном случае воздуха) может быть (сжать) компресс с небольшим усилием.Жидкости, чем газы, не могут быть сжаты.(Я слышал, супер умный 'кричать,. Жидкости, конечно, можете также сжать немного по сравнению с газами и для этого приложения, я пренебречь временем, хорошо?).
Итак: Out с воздуха со всех частей системы.С этой целью он использует шприц с антифризом, сняли шланг от остальной рабочий цилиндр, вставляется шприц мягко на шланг соединяющий цилиндр и толкая шприц с антифризом медленно в цилиндр.Здесь, толкатель должен теперь также медленно мигрировать из цилиндра.Шприц следует держать так, чтобы шланг соединяющий цилиндр как представляющие высокую точку весь цилиндр.
- См. диаграмму -
Если теперь отпустить поршень, пружина толкает стержень в цилиндре рабом и поршня и, таким образом жидкость обратно в шприц.Должно быть воздуха в цилиндре, эта цифра возрастает до верхней (!) Из соединительный элемент в шприц и накапливается там.Если этот процесс повторяется несколько раз, рабочий цилиндр откачивается.
Мы продолжаем с главного цилиндра.Удалить остатки шланга, два шприца заполненных антифризом и надеть шланг соединения.Так как я никакой помощи, я главный цилиндр с правой или левой рукой и слегка нажмите на поршень шприца к стене.С моей правой рукой я осторожно повернул ручку снова и снова влево и вправо.Вы заметите, что поршень шприца, когда контроль и с некоторым давлением против стены и отказаться при повороте в противоположную сторону, и это избавит поршни вынужден снова.Пару раз, а также превратили эту часть эвакуированы.- См. диаграмму -
Теперь шлангов.Кроме того у меня есть небольшой контейнер с антифризом и обратить внимание общественности на конец шланга в жидкость.С прищепками была зафиксирована целом, так, чтобы трубка всегда красиво в антифризе и положить "рисовать" воздух не может.
Я тогда в пространстве для ног с другой шприц снабжен надежное короткой иглой, трубки повторно кровь."В миру лежит сила!" Сечение трубки настолько мал, что там уже немного утомительно подтолкнуть содержимое 20 см3 шприц полностью через шланг.Тем не менее, я рекомендую один, возможно два полных шприца через заправочный шланг к насосу убедитесь, что вы удалили все воздушные пузыри.
Если вы готовы, что труба эвакуированы, а этого погружают в емкость с антифризом и закрепляется прищепки.
Теперь он идет на сборку.От главного цилиндра, шприц, снять шланг от контейнера и толкать ее на разъем на главном цилиндре.Это звучит просто.К сожалению гликоль очень скользкая, и вы должны попробовать с хорошим / резкое плоскогубцы, чтобы подтолкнуть шланг на соединение.И это слишком быстро.Если это антифриз вытекать из шланга, вы должны начать снова.Однако, как только небольшой кусок шланга на разъем подключен и отсутствии воздуха в системе, вы победили.Теперь шланг отложить остановка - вот оно что!
Вернуться на цилиндр.Теперь это становится немного сложнее.С шприц нажатии антифриз к пружине давление в цилиндре так, чтобы толкатель выходит как можно дальше от цилиндра.Стержень почти полностью вытянутыми, по-видимому, тем толще часть толкателя.Grip Плоскогубцы сейчас фиксируется на винт толкателя так, что они не могут ходить назад через пружину.- Не начинайте на толстой части штока, сцепление плоскогубцами.Там должна быть какая-то игра!-
Сейчас идет случилось неизбежное: если возможно, шланг помещают в центре внимания в жидкости подключения подчиненного цилиндра.Фиксированная задержка до упора.Даже захват удалить плоскогубцами ... Готово!К весне напряжение рабочий цилиндр из системы печати построен.Давление возможно, не было больше в производстве системы, в противном случае стержень бы действительно были постоянно из цилиндра.Прозрачная, не так ли?
Все это выполняется снова для другой стороны.Затем сделайте части красивым и чистым и протереть ацетоном, связи (из-за "обезжиренный" и так далее!).С горячее оружие клея, я запечатал старые заполнения сопла и шланг концы щедрые соединительных деталей.Готово.
Все это есть: 1 литр антифриза в € 3,99, € 0,20 4 шприцы и иглы A A стоить € 0,20.около € 4.99!
то есть: Если ваш антифриз вас дома, вещь будет стоить не более 1, - € и 2-3 часов работы.Убедитесь, что это "невозможно отремонтировать" или просто "своп полностью", я думаю, что решение совсем недорого.И: Это работает.Мой фар можно регулировать отлично.Нижняя часть спинки должна быть короткой одна фара, один из цилиндров или шланг неисправен.Но Есть куча металлолома.
Еще один совет для вентиляции цилиндра: Мой инъекции были первоначально очень плотно на разъемы.Поэтому, я рекомендую, чтобы попытаться во-первых, как трудно вывести шприц после заполнения цилиндра.Перед вентиляции, два, три "сухих работает" богатые должны.
Удачи и, прежде всего, успех!
Приветствие
Томас
Thomas.Breitkreutz @ zf.com
Добавки Юрген Кирхбах для заполнения системы:
Перед трубы присоединены к главному цилиндру, шланги, прибывающих из цилиндры в кабине и слайд подряд в заполнена антифризом варенья банку с крышкой, в первое отверстие была пробурена в толщине труб, таким образом, чтобы конец шланга в антифризе . повеситьСтекло может быть в пространстве для ног на старые банки нефть или другое место.Затем аспирации шприцем из передней части шлангов для антифриза.Как переход от шланга линии шприц прозрачной трубе, к примеру, использование батареи отверстием мотоцикла батареи.Имеет огромное преимущество т (М) (п) не должны мучить себя, чтобы антифриз с помощью шприца иглу через линию нажать и смотрит на рост жидкости, есть ли воздух в линиях.Кроме того, этот шланг мягкий, когда жидкость затем прибыл в шприц, просто согнуть и положить трубку зажим, так что жидкость не может бежать обратно и шланг, чтобы донор может быть отложено в мире.Кстати, я рекомендую расширяющийся фары полностью демонтировать цилиндр от фар очень просто.Фары должны быть сброшены, однако.
Как-то так переводик)))
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 21:28:26 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +81/-67
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 13:47:33 »
Супер перевод))))
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #10 : 01 Июля 2011, 20:26:43 »
Супер перевод))))
;D ;D :D :Dчесно я сам даж не читал))
  • Репутация +408/-228
« Ответ #11 : 01 Июля 2011, 20:35:23 »
тоже интересно.если кто переведет на русский,дайте знать,как оживить корректор)
а то стоять стоит,а не работает
  • ...touring 93'
  • Репутация +81/-67
« Ответ #12 : 01 Июля 2011, 20:43:14 »
С Русского-ломанного на Русский))))))))
« Ответ #13 : 01 Июля 2011, 21:10:19 »
у меня вот тоже стоит,не работает...а есть ли в нём надобность?мне ходовая и всё остальное важнее...такие мелочи в последнюю очередь...и могу поспорить тут у многих так же мысля идёт
« Ответ #14 : 01 Июля 2011, 22:21:39 »
хочу чтоб было
« Ответ #15 : 02 Июля 2011, 11:49:16 »
просто от нех делать) главное,чтоб машина ездила безотказно
ну а когда все сделал-занимаешься такой херней,типа корректора и всего прочего)
  • ...touring 93'
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #16 : 02 Июля 2011, 12:16:26 »
хочу чтоб было
и работало!!!!
тоже хочу. очень.
 от перевода мозг взорвался. кто если удосужиться заморочится, сделайте отчетик.
« Ответ #17 : 05 Июля 2011, 21:47:12 »
я еп";;;!!!л переводить сам по строчке,это писдетс!! это ещё нормальный перевод в 8 посте если чуть понимаете то поймёте чё куда...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #18 : 18 Июля 2011, 13:09:02 »
проще эл. корректор поставить
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Локация: Европа-Азия
« Ответ #19 : 06 Августа 2011, 10:55:14 »
вот опыт прокачки другим языком,
http://wwwboards.auto.ru/skoda/105726.html
сам озадачился прокачкой оного, но механические повреждения рабочего поршня, приостановили процесс, после доставки запчастей опишу процедуру.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 10:59:41 от Don I
  • BMW E30 325iX Touring, 1990
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 24 Августа 2011, 16:27:13 »
Я тоже пытался прокачать свой. он работал, но не удалось после всего этого загерметизировать систему. так и выбросил.
Купил новый, поставил - радуюсь. Удобно на трассе ночью, когда едешь гружёный/совсем пустой(чтоб не лазать под капот с отверткой). Пользуюсь 2-3 раза в год максимум)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #21 : 14 Октября 2011, 11:08:20 »
Если Асилю в ближайшее время, выложу более менее понятный смысловой перевод)
просто других делов много :-\ по срокам не знаю когда, но думаю не оч долго! Ибо мне тоже это нужно оказалось))
  • Репутация +5/-0
« Ответ #22 : 21 Декабря 2011, 16:03:54 »
"Я тоже пытался прокачать свой. он работал, но не удалось после всего этого загерметизировать систему. так и выбросил.
Купил новый, поставил - радуюсь. Удобно на трассе ночью, когда едешь гружёный/совсем пустой(чтоб не лазать под капот с отверткой). Пользуюсь 2-3 раза в год максимум)))"
Так интересно, а что новый не нужно прокачивать? Он уже заполнен и прокачан, достаточно только установить???
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 17:09:31 от yarikos
  • BMW E30, 316, М10В18, Coupe, 1986
Все что НЕ делается все к лучшему!
« Ответ #23 : 21 Декабря 2011, 16:08:15 »
а как ты трубки протянешь из салона?))))
  • Репутация +5/-0
« Ответ #24 : 21 Декабря 2011, 17:11:56 »
Так и я о том же.
Значит человек его установил, прокачал и все работает.
Соответственно возникает вопрос- как он это делал?
