Автор Тема: Прокачка гидрокорректора  (Прочитано 51049 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #25 : 22 Декабря 2011, 10:02:46 »
Angel ты гидро или электро установил?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме Прокачка гидрокорректора
« Ответ #26 : 22 Декабря 2011, 10:09:30 »
Я вроде понял, попробую проделать на кабре скоро.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #27 : 23 Декабря 2011, 19:56:10 »
Ждем вразуительный отчет. с фотками. подробно.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: kiev
« Ответ #28 : 02 Января 2012, 22:06:09 »
проще ставить електро
моторчики с е34 подходят по креплению остаетса только поставить ползунок в салоне для регулировкии пару проводов
  • BMW E30, 324, M21, touring, 1990
« Ответ #29 : 02 Января 2012, 22:55:05 »
Может и проще, но хочется оригинальную опцию восстановить.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #30 : 19 Января 2012, 19:35:50 »
а есть пример установки или отчет?)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #31 : 28 Февраля 2012, 00:26:42 »
я так и не догнал, реально дать 2ю жизнь гидрокорректору?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
« Ответ #32 : 28 Февраля 2012, 00:29:29 »
ну вроде как да, еще не пробывал, на обеих машинах он стоит и не работает ))))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #33 : 28 Февраля 2012, 00:32:01 »
и не заработает)
« Ответ #34 : 28 Февраля 2012, 01:11:42 »
посмотрим )))
  • Администратор
« Ответ #35 : 19 Марта 2012, 18:37:01 »
ну что? посмотрел? какие новости?
« Ответ #36 : 19 Марта 2012, 19:09:19 »
пока нет, холодно, скоро займусь )
  • Репутация +2/-1
« Ответ #37 : 09 Апреля 2012, 14:02:59 »
прочел, как востановить гидрокорректор, но не совсем понимаю как он работает. У меня вручную фары еле регулируются, подкручиванием... Если не сложно объясните что да как
  • Репутация +76/-16
« Ответ #38 : 09 Апреля 2012, 14:59:38 »
да это совсем не сложно - вон Тарик уже пол года свой корректор делает.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #39 : 09 Апреля 2012, 18:22:28 »
я имел ввиду объяснить, не как востановить, а как работает система. Хочу начать востанавливать, но не представляя, что должно выйти в конечном итоге - сложновато
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #40 : 09 Апреля 2012, 19:59:06 »
Крутиш ручку в салоне, фары поднимаются/опускаются
Сначала выясни есть ли у тебя эта опция и целиком ли она присутствует?
Вот выдержка из мануала + инструкция по установке
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Репутация +17/-0
« Ответ #41 : 11 Апреля 2012, 22:15:25 »
Фара держится на 3 точках опоры. Если корректора нету, то 3 точки опоры жестко посажены, и фару можно регулировать когда крутишь регулировочные винты. (их скорее всего придется разрабатывать, т.к. они все закисают). Если корректор присутствует, то 2 точки опоры(верхние) посажены жестко, а нижняя "висит в воздухе." Так вот на месте "воздуха" и стоит корректор. Корпус корректора посажен жестко на фару, а сам шток, ходит "свободно", когда корректор поднимаешь или опускаешь.
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #42 : 19 Сентября 2013, 13:07:14 »
Так интересно, а что новый не нужно прокачивать? Он уже заполнен и прокачан, достаточно только установить???
Новый прокачивать не надо, он уже собран и заполнен.
а как ты трубки протянешь из салона?))))
Трубки протаскиваются через моторный щиток - Там есть специальная резинка. Ничего разбирать при этом не надо. И вообще, с Тарасом где-то обсуждали года 3 назад, как всё делается. Где-то тут на форуме.
Гидро оригинал.
Так и я о том же.
Значит человек его установил, прокачал и все работает.
Соответственно возникает вопрос- как он это делал?
Заказал, купил, установил.
Да, я археолог, но мало ли кому понадобится.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
dimchik1977
« Ответ #43 : 12 Ноября 2013, 22:02:51 »
Всем привет. Вот толковый отчет по ремонту, и прокачке. ^-^
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,88925.0.html
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #44 : 03 Февраля 2014, 13:44:34 »
Отличная тема , распогодится займусь , возможно выложу доп фотоотчет .
  • Репутация +103/-17
« Ответ #45 : 31 Октября 2014, 08:08:12 »
Ну что восстановил кто - нить?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #46 : 31 Октября 2014, 14:28:32 »
прочитай тему. всё подробно описал
« Ответ #47 : 31 Октября 2014, 17:55:57 »
да читал я это. Там разгерметизировался один блок. да и трубки так и не понятно где брать. Просто мне интересно было узнать у остальных, получилось ли у кого-нибудь по тому примеру оживить у себя на машине.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 18:00:02 от Stalker
« Ответ #48 : 31 Октября 2014, 23:59:58 »
я сделал, но на машину не установил ещё.Всё один в один получается.Вопрос только остаётся где брать как раз трубочки потому что я с разрезанными эксперементировал.Кстати в моём случаем небыло надобности разбирать регулятор,но любопытство взяло вверх.И понятно стало что его проще промыть чем разбирать и снова собирать,потому что разобрать не сломав-нереально.
« Ответ #49 : 01 Ноября 2014, 07:52:30 »
Я кстати подобные трубочки видел на не оригинальных стеклоподъемниках, называются по-моему Spal. Но как их соединять? Они не очень длинные. Можно, наверное, попробовать паяльником. Или типо термоусадку в несколько слоев и клей.
