Автор Тема: какой момент на колесах?  (Прочитано 2359 раз)
bik-top
« : 18 Июня 2011, 11:54:12 »
Привет.
Интересует как расчитать какой момент силы появляется на колесах, при известных паспортных характеристиках момента двигателя (а это же маховика?)
Кто-нибудь задумывался об таком?
Спс
Рекомендуем почитать по теме какой момент на колесах?
« Ответ #1 : 18 Июня 2011, 12:05:02 »
умножай момент мотора на п.ч. коробки и редуктора.
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 18 Июня 2011, 12:09:19 »
а для чего это...?
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
bik-top
« Ответ #3 : 18 Июня 2011, 12:38:55 »
а для чего это...?
:) пытаюсь понять какой момент возможен на колесах и при каких условиях их разности может стать ощутимым момент блокировки редуктора :)
может кто сможет объяснить чего я сам пока не понимаю... ???
bik-top
« Ответ #4 : 18 Июня 2011, 12:40:10 »
Хол, если все перемножить, то одуренное число получитса, не может быть чтобы такой большой момент на колесе был ???
« Ответ #5 : 18 Июня 2011, 12:43:07 »
о каком одуренном числе ты имееш ввиду?
bik-top
« Ответ #6 : 18 Июня 2011, 12:52:53 »
5750 (двиг м40b18) х 3.72 (коробка 1п) х 4 (редуктор) = 85560
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 12:54:33 от bik-top
« Ответ #7 : 18 Июня 2011, 13:08:39 »
https://www.e30club.ru/index.php?id=340
165х3,72х4=2455Н*м
тяговое усилие 10300Н
тоесть на 1 передаче при 4250об/мин твоё ведро толкает 1 Тонна
bik-top
« Ответ #8 : 18 Июня 2011, 13:44:38 »
165х3,72х4=2455Н*м
спасибо.
не понял, как ты получил это - тяговое усилие 10300Н
и почему решил что - толкает 1 Тонна ?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #9 : 19 Июня 2011, 11:18:39 »
2455Н*м(вращающий момент на колесе)/0.25м(радиус колеса)=10300Н (продольная тяга на оси)
 1 кгс = 9,80665 ньютонов отсюда 10300/10(грубо)=1000кг(грубо) или 1 тонна (грубо)
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
bik-top
« Ответ #10 : 20 Июня 2011, 12:21:12 »
ааа.. спасибо!
а как определить момент двига например на 2х тыщах а не на 4250 ?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 20 Июня 2011, 12:25:32 »
Думаю только имея кривую момента. Сомневаюсь что по скудным основным данным это можно вычислить.
« Ответ #12 : 20 Июня 2011, 12:48:13 »
причем здесь момент к блокировке вобще?
« Ответ #13 : 20 Июня 2011, 16:15:41 »
ааа.. спасибо!
На стенд съездить и получить кривую момента :)
« Ответ #14 : 21 Июня 2011, 17:21:01 »
давай вернемся к истокам.... что ты хотел выяснить?
bik-top
« Ответ #15 : 22 Июня 2011, 16:08:18 »
yжe я выяснил, что при оборотах 4т+ на первой передаче на каждое ведущее колесо будет приходиться полтонны.
я хотел понять, что когда у меня редуктор с блоком - пусть он называется 25%, или реально измеренная подизносившаяся блокировка 16Нм или 8Нм или 4Нм - то блокировка будет отигрывать до какойто пороговой разности сил на каждом колесе, т.е. до разницы в 125кг (или ...?? при износившейся блокировке)
и вот я задумался, а в каких обстоятельствах по физике блокировка срабатывает, когда это будет ощутимо.
(знаю я про зиму,лед и слякоть с мокрым асфальтом) но хотелось представить это в математических цифрах - вес груза, скорость, обороты, повороты - разность сцепления... но чет от полученной информации мысли останавливаются - может и нет таких обстановок когда блокировку почувствуешь? ???
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 16:12:03 от bik-top
