Автор Тема: пропала искра!  (Прочитано 3521 раз)
  • Репутация +89/-12
« : 21 Июня 2011, 18:27:21 »
вообщем пропала искра думал что катушка зажигания хреновая была подломана шпилка на-.поменял катушку и снова нет искры!до этого какратнули проводки на поворониках были оголены менял фишки !
куда копать то подскажите?может предохранители?
двиг м 10 инжектор поставил   ;D
Рекомендуем почитать по теме пропала искра!
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 18:30:07 »
Комутатор посмотри, может не рабочий
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +89/-12
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 18:33:25 »
да вроде переставляли другу работал(вот круглая фишка работает при включеном зажигании если ее вытакиваю и обратно ставлю то срабатывает насос!
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 18:36:16 »
ты преды смотрел?массу проверь на двиге
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +89/-12
« Ответ #4 : 21 Июня 2011, 18:41:57 »
масса есть!предохранители глянул вроде в поряде !а релюшки которые в блоке предохранителей квадратные может какая то из ни накрылась?
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #5 : 21 Июня 2011, 19:05:23 »
Проверяй трамблер, катушку, и комутатор, + масса, скорее всего дело в комутаторе, пробуй ставить с рабочей машины
  • Репутация +89/-12
« Ответ #6 : 21 Июня 2011, 19:24:23 »
трапблер в норме!сама катушка не выдает искры с центрального ВВ провода!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 09:23:52 »
схЭЭЭма проверки электрической части зажигания на М10 описана ЗДЕСЬ... ну и всю ту тему можно почитать...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +89/-12
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 10:57:05 »
попробую все так и сделать!
во на схеме от мазгов типо масса показана это в косе масса должна быть прикркчена? или сами мзги должы быть на массе?а то мои просто лежат не прикручены!
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 11:06:33 »
Масса проводом идёт. но ЭБУ прикрути - у меня неприкрученное отключалось. Но на M10 то искра с мозгом не связаны.
  • Репутация +89/-12
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 18:50:47 »
всем спасибо причина оказалась в проводе который идет от каммутатора зажигания к трамблеру!
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #11 : 23 Июня 2011, 19:33:00 »
У меня тоже на этом проводе разъём барахлил. На другом форуме у двоих тоже свелось к этому проводу. Можно считать это ещё одной болезнью М10 ))
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
