Автор Тема: После переборки плохо едет  (Прочитано 3517 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« : 27 Июня 2011, 17:01:23 »
Здравствуйте
У меня такая проблема,перебрал двигатель поменял 70% зап.частей на новые собрал но машина не едет почти,расход большой тяги нет работает не ровно
Помогите пожалуйста
куплю м3 е30
Рекомендуем почитать по теме После переборки плохо едет
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 17:04:09 »
Смесь не правильная, точнее когда укажешь систему впрыска
е28 535
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 27 Июня 2011, 17:09:16 »
У меня же написано под аватаром
2.0 лжетроник
куплю м3 е30
« Ответ #3 : 27 Июня 2011, 17:15:15 »
А ну жди гуру.. я думал у тебя мотроник.
е28 535
« Ответ #4 : 28 Июня 2011, 00:36:04 »
Чтобы помочь советом нужно нормально описать что и как делал и менял. Поршни взвешивал? Ровнял по весу? Иногда причина неровной работы кроется в сильной разнице поршней по весу.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 01:57:15 »
Менял все вкладыщи один шатун коленвал несколько клапанов и эксцентриков кольца прокладки сальники
Шатуны подогнал до грамма а поршня были один в один коленвал тоже проверили на биение и всё такое всё нормально
куплю м3 е30
« Ответ #6 : 28 Июня 2011, 02:26:14 »
1. шпонка на колене была сорвана при затягивании если стопорил а маховик. по меткам будет совпадать а по факту - нет...
2. зажигание
3. после обкатки должен поехать лучше... машина стала быстрее греться ?...
4. всё вместе.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 28 Июня 2011, 02:39:26 »
Шопонка на месте не сорвал,зажигание выставил на глаз но вроде нормально
Мотор стал быстрее нагреватся но не греется даже без вентилятора
куплю м3 е30
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #8 : 28 Июня 2011, 07:17:36 »
Может передавил вкладыши!??с динамо собирал!?или как настоящий  моторист!!?=)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #9 : 28 Июня 2011, 11:19:24 »
как проверил шпонку ?....
"вроде" не подходит, надо точно......
подсосы воздуха ?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 29 Июня 2011, 00:28:03 »
Как понять с динамой собирал?
Насчёт шпонки я выставлял шкивы все по меткам и все сходятся и первый поршень в вмт
Зажигание я выставлял так же бегунок на полоску на трамплере
Насчёт подсоса не думаю мотор разбирал до болтика всё мыл чистил и менял плохие трубки всё зажал хорошо
Кстати сегодня выкрутил свечи 3-я была мокрая и черная а 6-я черная сухая
Остальные светлые
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 30 Июня 2011, 12:06:17 »
Помогите кто нибудь
куплю м3 е30
« Ответ #12 : 30 Июня 2011, 12:14:39 »
проверяй форсунки....
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #13 : 30 Июня 2011, 16:26:30 »
компрессию мерил?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 30 Июня 2011, 17:35:42 »
Форсунки проверял На работающем двигателе снимал по одной и на всех цилиндрах меняется работа а компрессию сейчас номеряю
Уже померял 12.5 во всех
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 20:49:44 от valentin_by
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 01 Июля 2011, 00:46:19 »
Обнаружил проблему проблему на крышке трамплера всё шесть контактов черные и не красивые и свечи что то бьют по всему изолятору но перед ремонтом ставил новое почему так случилось может и с новым так будет что то я задумался стоит ли ставить новое
куплю м3 е30
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #16 : 04 Июля 2011, 14:13:12 »
Наверняка перелив топлива, смесь не воспламеняется толком, вот свечи и покрываются копотью. Конечно это при условии что крышка распределителя, бегунок, высоковольтные провода, коммутатор, свечи - в норме.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 14:17:54 от Rastvoritel
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 05 Июля 2011, 14:09:26 »
Уже стоит всё новое вчера поставил и компресия 13 и всё равно что то не так плохо едет и заводится не очень
куплю м3 е30
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 06 Июля 2011, 13:22:09 »
мерь давление в топливной, и с зарядкой проблем нет?
если у тя генератор не вырабатывает нужного напряжения то машина и будет тупой, сталкивался неоднократно, правда на м10, но разницы нет..
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #19 : 06 Июля 2011, 13:24:21 »
ставь полностью заряженый акум, если сразу начнет лучше заводится - меняй или ремонтируй генератор.
но давление всеравно нада померить!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 07 Июля 2011, 11:59:24 »
Зарядка точно нормальная потому что музыка стоит мощная и я постоянно вижу индикатор заряда
А давление я мерял перед ремонтом было нормальное ну попробую на ходу ещё померять
куплю м3 е30
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 07 Июля 2011, 18:55:25 »
тож самое точно такаежа проблема
  • е34
механик
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #22 : 08 Июля 2011, 07:23:33 »
чет я не понял... автор, ты 3 и 6 форсунки то поменял на новые или нет?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #23 : 08 Июля 2011, 08:55:28 »
Давление топлива. надо мерить, ВВ провода проверить.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #24 : 08 Июля 2011, 08:56:58 »
при сборке все 3 метки совпали ? т.е колено, распред, трамблёр?
монстрила ремонта
