Автор Тема: После переборки плохо едет  (Прочитано 2826 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« Ответ #25 : 08 Июля 2011, 17:45:10 »
Провода тоже новые а форсунки я не менял они работают все нормально и метки все выставил нормально а давление померяю сегодня
куплю м3 е30
Рекомендуем почитать по теме После переборки плохо едет
  • Репутация +137/-54
« Ответ #26 : 08 Июля 2011, 18:17:16 »
пакрути трамблер, очень похоже что зажигание оч позднее.
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #27 : 08 Июля 2011, 18:26:21 »
Зажигание сбито. С поздним не едет и жрёт ведрами. Выставляй по стробоскопу и будет тебе счастье!!! Была такая же проблема.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #28 : 09 Июля 2011, 01:45:28 »
Да я уже его на глаз крутил много раз но не могу попасть в точку
А живу в такой местности что одни дизеля есть у одного знакомого но говорит что то там не работает так вот думаю взять может сделаю
А как его вешать вообще и куда на шкив что ли я такого ещё не делал
куплю м3 е30
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #29 : 09 Июля 2011, 09:37:52 »
ты форсунки перед установкой на станцию возил, где их проливали и смотрели как они работают, чтоб говорить что с ними все нормально!???
у тя явный косяк с впрыском или зажиганием 3 и 6 цилиндра!! тыже сам написал что это видно по свечам! какое позднее зажигание пацаны вы чо??
снимай форсунки, и неси на станцию чистить(форсунки все снимать нада), либо покупай винс и сам чисти, но лучше на станцию..
либо меняй местами допустим 1и3 и 6и4форсунки, сразу ставь НОВЫЕ свечи, поездий какоето время потом выкрути свечи, если у тя форсы мертвые то 1 и 4 свечки будут отличатся от остальных, если по прежнему останутся 3и6 свечи отличными от остальных(ну там в копоти и  т.д.) то смотри что у тебя с зажиганием конкретно на эти цилиндры(либо если не зажигание то гдето прокосячил при сборке мотора, надо разбирать)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #30 : 09 Июля 2011, 09:40:42 »
у меня тоже форсунки работали "нормально", чисто для профилактики отнес на чистку на станцию, сказали все безбожно ссут, одна не держит давление. чистка отживила все форсы кроме той которая не держала давление.. точнее распыл у нее стал нормальный, но попрежнему не держит..
  • Репутация +2/-0
« Ответ #31 : 09 Июля 2011, 12:00:47 »
Проблема была не в форсунках я же писал поменял свечи на новые и они стали одинакового  цвета все да и чистил я их и проверял в бутылке под давлением как тут на форуме писали
Я ещё заметил что раньше после 3000 тыс.оборотов машина взрывалась а сейчас до 4000 тыс едет а после вроде не очень набирает
куплю м3 е30
