Автор Тема: Как снять печку?  (Прочитано 9008 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 29 Июня 2011, 12:16:12 »
Товарисчи, сильные дожди показали, что у меня протекает вода в салон где-то из-за печки. Как ее снять?
Рекомендуем почитать по теме Как снять печку?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 12:31:01 »
печку целиком только со снятием торпеды,а вот радиатор можно и не снимая.
Точно не он течет или его стыки?
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 12:33:31 »
торпеда и так снята)
течет вода во время дождей где-то из-за печки, откуда именно - невидно.
так как снять печку всю?
если бы лил антифриз с радиатора, думаю, я бы его от воды отличил.
Что попоутно можно сделать (профилактику какую-то для чего-нить) пока торпеды нет?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 12:39:01 от biocargo
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 13:25:14 »
Снимай шланги под капотом, откручивай 4 гайки около вентилятора отопителя и печка должна вывалиться на пол. На самом деле ее придется пошурудить, но держат ее только гайки.
У меня тоже текло через печку - в месте, где к кузову прилегает уплотнитель печки, железо было немного погнуто (полагаю, чьими-то кривыми руками). Уплотнитель тоже был весьма не нов, поэтому я его по кругу намазал белым акриловым герметиком. Течь, вроде бы, перестало. Когда я потом начал это разбирать - отделить уплотнитель целиком от кузова уже не получилось.
Пока торпеды нет, надо внимательно осмотреть всю проводку, устранить из нее стремный колхоз, закрепить, чтобы она не болталась. В самой торпеде можно керхером промыть воздуховоды - обычно там скапливается нереальное количество пыли. Саму печку внутри тоже неплохо бы промыть - когда она снята, это просто. И самое главное - желательно для профилактики поменять радиатор печки на новый :)
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 13:40:31 »
когда буду снимать печку, охлаждайка никуда не потечет?
и еще вопрос: со снятой печкой ездить можно? В плане том, что охлаждайка никуда там вытекать не будет?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 13:47:06 от biocargo
« Ответ #5 : 29 Июня 2011, 20:36:53 »
Конечно потечет. Часть вытечет, когда снимешь шланги под капотом; если не позволишь шлангам висеть концами вниз, а закрепишь их повыше - вытечет немного. У меня вытекло примерно полстакана. В трубках и радиаторе печки останется еще некоторое количество охлаждайки. Ее можно оттуда удалить, дунув в подводящую трубу и подставив емкость под отводящую. Полностью, конечно, не удалишь - небольшая лужица выльется.
Конечно будет - у тебя под капотом будут висеть два шланга, из одного будет бить жидкость под напором, из другого - самотеком. Чтобы ездить, их нужно соединить подходящим куском трубы и качественно закрепить хомутами, чтобы не сорвало.
« Ответ #6 : 30 Июня 2011, 02:24:13 »
пнятна, пасиба
я в этих делах просто не очень силен)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 13:49:41 »
под капотом открути панель, которой печка прикрыта, и посмотри откуда и куда у тебя вода течет и как она должна течь (тупо полей из лейки на воздухозаборники).
саму печку снимать ненадо совсем.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #8 : 12 Июля 2011, 15:54:40 »
уже сняли. текло из под прокладки + там дырка рядом
