Автор Тема: Вопрос по расходомеру на m40b18  (Прочитано 8336 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Украина, Луганск
« : 02 Июля 2011, 00:01:12 »
Поиск курил, но не нашел (если плохо курил - сорри)
Хочу поменять расходомер. Стоит 0280202203, уже 5-й продавец предлагает 0280202134, доказывая что c m40b18. Вопрос в том, что то ли у мя не то влепил бывший хозяин машины, то ли нужно искать.
  • BMW E30, m40b18 седан
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по расходомеру на m40b18
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1 : 02 Июля 2011, 20:33:39 »
У меня М40 1,8.Стоит точно такой как у тебя.
Думаю надо искать именно с этим номером.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 03 Июля 2011, 00:22:29 »
по номеру 0280202134 бъется как для m40b18 и m42b18
  • Репутация +6/-2
« Ответ #3 : 03 Июля 2011, 09:44:34 »
2 Водяной, я тоже думаю такой искать, не находится блин, а 134-х полно
2 biocargo, да на exist-e 134-й применим к m40b18, а мой 203-й вообще просто датчик расхода - инфы нет. Знать бы где рыть.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 09:46:58 от Mig
bik-top
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 17:52:24 »
как вариант - возможны модификации для дямдо-безлямдовые мозги
тогда в одном случае есть финт регулировки а в другом его нету - т.е. в одном случае ЦО регулируемо, в другом - нет.
смотри диаметры выхода круглого под гофру, если он такой же как у тебя, то пойдет (на 1.6 он меньше - даже на глазок видно)
а так - стоит попробовать поездить с таким расходомером - может он от езб.
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 21:01:17 »
Судя по каталогу БОШ, 0 280 202 134 должен подойти к М40В18 с легкостью. Любопытно, но там указано, что на М40В18 шел МОТРОНИК 1.3 и 1.7, однако расходомер прописан одинаковый, что совершенно не должно удивлять, как и тот факт, что для М42 и М40 расходомеры одни и те же. У М40В18 и М42В18 одинаковый объем каждого из цилиндров двигателя, практически одинаковые блоки, а следовательно и объем поступающего в цилиндр воздуха во время рабочего цикла одинаковое, два разных прибора для измерения абсолютно одинакового объема воздуха как-то нецелесообразны  ;)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 12 Июля 2011, 23:40:49 »
Буду пробовать наверно 134-й как поставлю отпишусь.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 13 Июля 2011, 17:45:10 »
нет.
У М42 количество смеси, поступаемое в цилиндры отличается от М40, т.к. разный впуск. У М42 4-ре клапана на горшок, а у М40 - 2. Расходомеры разные, даже визуально, но по разъёму подходят. М1.7 шёл на М42, на М40 - М1.3. Блоки у М40 и М42 абсолютно идентичны. - Вот ЭТО всё есть ФАКТ (на кузовах Е30)
Возвращаясь к номерам - да, как сказал БигТоп - один с потенциометром, второй без него. Т.е. под катализатор и без него.  Если стоит ДМРВ под КАТ, то у него нет потенциометра, т.к. регулировка СО происходит автоматически(мозгом) и ПРОВОД НА ПЕРЕДКЕ должен быть РАЗОМКНУТ. В противном же случае, стоит потенциометр и провод ЗАМКНУТ. Какой провод - ищите поиском, топиков куча на эту тему.
ДМРВ с потенциометром больше не выпускают(стандарт Евро2 подразумевает наличие КАТализатора).
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #8 : 11 Августа 2011, 00:00:32 »
Нашел ...203 - все работает. Angel ты на 100% прав, все так и есть. Спасибо огромное. Тему можно сносить в архив.
bik-top
« Ответ #9 : 11 Августа 2011, 16:00:00 »
ух как ты много знаешь...
а можешь сказать отличаются ли ЭБУ для м40 и м42, и чем? спс
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 11 Августа 2011, 19:06:47 »
А ты как думаешь, если на M40 мотрон 1.3 а на M42 1.7?!
« Ответ #11 : 24 Августа 2011, 12:00:40 »
разъёмами тоже отличаются.
На М40 распределитель, на М42/43 40ре катушки на каждый горшок и управляются мозгом.
Расходомеры с М1.7 взаимозаменяемы, с 1.3 на 1.7 подходят физически, но могут выдавать разные показания. Визуально отличия тоже есть. Крышки разные, напрмиер.
  • Робот спамер
« Ответ #12 : 07 Апреля 2016, 08:20:33 »
Привет всем помогите пожалуйста по ДМРВ 0280202203, какие должны быть показания СО заводские?
У меня нет лямбды, она удалена программно, и я видел что вы писали про то что можно оставить ДМРВ без патонцеометра в моё случае, только как кой там провод нужно отсоединять в разъёме я так и не понял, можно тут поподробнее???
  • e36
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #13 : 12 Мая 2016, 01:44:17 »
для е30, то что обозначено "что это":
