Автор Тема: Замена кпп  (Прочитано 1969 раз)
  • Локация: Липецк
« : 03 Июля 2011, 19:49:46 »
Умерла коробка, начал менять. Не могу раскрутить верхние болты, крепления коробки к мотору, двигатель не снимал. Вот и хочу узнать кто ,как делал.(м20b23). Купил тorex головки, но места не хватает, чтоб вороток провернуть.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 21:25:52 от kazak99
  • BMW 323i(e30), седан.
Рекомендуем почитать по теме Замена кпп
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 10:39:20 »
Делаешь длинное "ружьё" из удлиннителей и откручиваешь. Когда мне снимали мы больше метра длинной делали...
  • Локация: Липецк
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 12:32:02 »
а что нибудь снимал под капотом?
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 16:54:15 »
Ну подкапотом я всё снимал, но потому что снимал а не потому что мешалось. Мешатся там нечему. Тебе нужно снять только расходомер, что-бы к стартёру доступа больше было, и открутить маленький болтик, который держит щиток к кпп. Остальное это болты КПП к блоку и крышке сцепления.
  • Локация: Липецк
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 21:21:50 »
из "ружья" стрелял снизу вдоль коробки?
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 21:49:08 »
Ну да. При этом если будут труднодоступны верхние болты, то нужно вопервых поставить карданчик на "ружьё", а вовторых приспустить заднюю часть коробки.
  • Локация: Липецк
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 22:00:49 »
А болт который центральный под патрубком печки, тоже снйзу откручивать?
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 22:56:29 »
Ну на M20 к нему иначе и не подобратся, кроме как я написал вличке.
  • Локация: Могилев
« Ответ #8 : 23 Июля 2011, 13:51:17 »
я извиняюсь, не хочу создавать новую тему , напишу в похожей ...
у меня мотор m20b27 коробка от m50 станет или нет ?
или может что можно сделать с коробкой когда задняя почти не включается , точнее при включении слышно как шестерни еще крутятся , когда попадешь в маленькое окошко - задняя включится , бывает ее выбивает ....
говорили что может синхронизатору капутэн , если да , то есть возможность ее починить ? или проще под замену ?
  • BMW 3er e30 (325e) Black marble
