Автор Тема: Вопрос по передним ступицам.  (Прочитано 2088 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 04 Июля 2011, 21:48:50 »
Подскажите можно ли в передке отдельно поменять подшипники ступиц. в гаражных условиях не имея никаких съемников? или же искать в хорошем состоянии беушную ступицу?
спасибо за советы  ink
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по передним ступицам.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 22:17:38 »
Зачем тебе бэушная, покупай новую ступицу и меняй целиком! А подшипники отдельно я не встречал!
saniok350
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 22:26:29 »
ты это имеешь в виду ?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 22:38:10 »
Ну да! Снял старую поставил новую и в путь со с покойной душой что ни чо не застучит и не загудит!Лично я так и делал...
  • Репутация +5/-12
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 23:30:25 »
да только без abs.
у нас в городе есть магаз подшипников при заводе подшипников. там по каталогу любой подбирают будь то акпп редуктор итд.. я там заднии покупал..
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 08:55:48 »
да только без abs.
если ты не поленишься и почитаешь форум, то поймешь - что передний ступичный подшипник и "передняя ступица в сборе" это одно и то же... т.е. сама ступица является внешней обоймой подшипника... такие подшипники твой завод скорее всего не делает... хотя если ты отнесешь на завод старую ступицу, то , возможно, умельцы на своем оборудовании смогут поменять внутренности...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5/-12
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 10:50:53 »
Вот такой ответ я и ждал) спасибо.
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 11:06:50 »
Если получится поменять внутренности на подходящие от аналогичного подшипника - расскажи потом.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 15:25:27 »
Главное что-бы он смог потом рассказать.
« Ответ #9 : 05 Июля 2011, 15:38:34 »
Аминь!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #10 : 05 Июля 2011, 22:21:23 »
+1))
bik-top
« Ответ #11 : 06 Июля 2011, 12:23:01 »
буся, засвети шо за магазин!? :)
  • Репутация +5/-12
« Ответ #12 : 06 Июля 2011, 12:58:41 »
Я Бузя!)  За караваном завод подшипников (луговая 9) с той стороны где кирпичная труба как к металобазе ехать. там вывески с укозателями (подшипники)
