Автор Тема: Январь 5.1 на 6ти цилиндровый двигатель  (Прочитано 44847 раз)
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #50 : 18 Августа 2011, 13:51:58 »
Когда поставишь вемс и будешь его настраивать, создай свою тему с фото и доступными коментами. Будет всем интересно. Желающих поставить и настроить такую хрень самому очень много, но большинство из них не знают как...
ок, постараюсь подготовить отчетик как все будет готово.
но в первое время я на вемсе буду ездить на своем атмо m50, когда повешу все турбо-железяки на мой 2й м50, тогда его свапну и  буду под турбо настраиваться. Но это уже будет думаю в конце сентября или даже позже...
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
Рекомендуем почитать по теме Январь 5.1 на 6ти цилиндровый двигатель
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #51 : 18 Августа 2011, 16:34:27 »
Правильный подход
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #52 : 24 Августа 2011, 20:38:27 »
У нас есть машины с 6-ю цилиндрами на Январе, но вот в подробности не вдавался. Там скорее всего одновременно открываются три форсунки, чтобы был распределенный впрыск, нужен датчик фаз - а это уже проблема...
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #53 : 24 Августа 2011, 21:55:47 »
Датчик фаз не проблема, проблема в программной поддержке 6ти цилиндров. Мерсы старые на январь переводят, так там все 6 форс льют синхронно, а зажиганием рулит родная система.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +12/-8
« Ответ #54 : 30 Июня 2014, 06:01:31 »
вроде появилась прошивка на 6 цилиндров,кто нибудь ставил себе ?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #55 : 30 Июня 2014, 06:46:11 »
ты про трс и энди фроста?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 07:05:10 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +12/-8
« Ответ #56 : 30 Июня 2014, 12:25:23 »
да
форсунки запаралеливаются ,а зажигание одной катухой через трамблёр идёт. так что для м20 по идеи не надо нечего в январе дапаевать (на зажигание микросхему)  только прошить. где это можно посмотреть?
« Ответ #57 : 30 Июня 2014, 13:12:33 »
там вроде фазированный на 6 котлов заявлен даже
вот ссыль
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #58 : 30 Июня 2014, 17:06:13 »
У нас в городе е34 с м30 турбо на пятом январе катает! Общался с настройщиком и на м20 сделает , только нужно 6-катушек зажигания от м50 , дачик дроселя м50, девяточные камутаторы, ДАд. Впрыск по 2-форсунки , если хочеш фазиров по одной то + дачик распредвала самому мутить. Денег докуя попросил я отказался
  • BMW E30, 325, M20 B25,строкер 27i-свап М30 В35, 1986
  • Репутация +12/-8
« Ответ #59 : 30 Июня 2014, 17:11:40 »
6 катушек это слишком круто для м20 ) а с настройкой можно и самому поразбираться
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #60 : 30 Июня 2014, 17:25:37 »
Тут на разборе катушки по 300 р . Искра по сильнее .
  • Репутация +12/-8
« Ответ #61 : 01 Июля 2014, 04:51:38 »
прошивка стоит 10000 и сам блок тоже около 10000 ,мотроник онлайн дешевле и бес колхоза  :)
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #62 : 01 Июля 2014, 10:32:18 »
У вас там долги??? За прошивку тут 7-т.р комп январь 5.1 на таз разборе 2-т.р .  Найтибы схемку куда чё распаивать на доп каналы ? Ато кто знает никуя не покажет
« Ответ #63 : 01 Июля 2014, 14:20:58 »
Я выше кидал ссылку на сайт, вот там есть  инструкция по доработке ЭБУ
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +12/-8
« Ответ #64 : 01 Июля 2014, 18:23:30 »
а в чем к стати прикол прошивки за 10000 рублей, она идет с какой то микросхемой? или она как виндолс лицензионный с паролем ?или можно купить её на человек 10))) по касарю скинуться )
« Ответ #65 : 02 Июля 2014, 05:29:47 »
почитай описание переделки по последней ссылке, там впаивается даллас, так вон он играет роль ключа лицензионного, только как они его дружат с прошей вопрос, если я его сам впаяю (глубоко в подробности пока не вдавался)
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +20/-17
  • Локация: Зерноград, Ростовская обл.
« Ответ #66 : 27 Января 2015, 22:53:11 »
  • 320 --- m50b25
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #67 : 28 Января 2015, 01:59:06 »
народ тут далек немного от января)))январь может рулить 5 и 6 цилиндрами только при одноврененом впрыске с изменение времени накопления катушек для 6 цилинров (это 3 шт от ам ГАЗ ЗМЗ406),такие прошивки даже есть в сети,эта система известна как дижифан использовалась на иномарках начла 90х(мне знакомы только ВАГовские моторы)при прошивки с помошью ШДК все работает довольнотаки сносно но примитивно.Для более корректной работы системы системы (попарнопаралельный и фазированый впрыск)используют корвет,но там платный софт)
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
  • Репутация +12/-8
« Ответ #68 : 28 Января 2015, 06:21:21 »
а по подробнее. под 6 цилиндров в январе нужно перепаивать что ни будь?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #69 : 30 Января 2015, 08:23:54 »
Да,сам ЭБУ нужно дорабатывать.+ инженерник если под 4х цилиндровый мотор,тоже дорабатывается.
Если как пример,то покупаем софт+инженерный блок для моторов 2-3-4-6 цилиндровых у энди фроста,
Покупаем эбу я 5.1 41й или 61й блок,косу от 103его мотора ваз(1.5 16рь) комплектуем датчиками ДПДЗ ДПКВ РХХ ДАД и тд.
реперный диск 60-2 стоковый,ищем реально понимающего человека который сможет откатать все это дело,потому как очень много моментов в плане работы с софтом, которые даже самые опытные диагносты не всегда знают.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #70 : 30 Января 2015, 08:29:27 »
Но январь если 5й, способен работать в общем то полноценно на 6ти цилиндрах,т.е. фазированный впрыск, коррекция по дк и  должен видеть полную картину работы двс.
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 08:33:12 от djonny163
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #71 : 30 Января 2015, 19:59:05 »
Согласен но там надо кудато приколхозить датчик фаз и добиться синхронности датчика и мозгов,и в добавок датчик фаз не очень дружить с моторами без гидриков,проверенно, чуть зазор изменился начинается веселье.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #72 : 30 Января 2015, 21:26:47 »
не соглашусь,1.6 таз восьмиклапанник
январь 7, работает как то.То что в калибровке и настройке полная жопа это да.
