Автор Тема: датчик температуры ож ведёт себя странно.  (Прочитано 2646 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« : 10 Июля 2011, 23:44:05 »
Датчик вроде работает, стоит на 12, но если включить вентилятор печки, то стрелка поднимается на пару миллиметров, подъём стрелки зависит от включённой скорости вентилятора, т.е. чем больше скорость, тем больше поднимается. выключаешь вентилятор, опять опускается. куда смотреть?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме датчик температуры ож ведёт себя странно.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 01:07:55 »
у меня тоже самое но еще больше поднимается если включить поворотники, подогрев стекла, дальний, кароче любые потребители.
в приборке наверно надо контакты почистить?
  • м52 2.8
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 01:36:11 »
А у меня он ваще не работает, при зажигании встаёт в синюю зону и стоит там хоть уср.ись! Разбирал панель всё пропаивал бестолку и экономайзер не работает..
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 01:39:08 »
1. проверить, хорошо ли прикручены массовые клеммы к кузову под приборкой
2. снять приборку, разобрать, выковырять градусник, выдернуть ему ножки без резьбы (могут не выниматься - не усердствовать), все потереть мелкой шкуркой, полить контакт-спреем
2-лайт: подтянуть гайку, которая крепит градусник (доступна с задней стороны приборки без разбора)
3. потереть мелкой шкуркой и полить контакт-спреем все контакты в разъеме, соединяющем "матплату" приборки с платой сервисных индикаторов
4. пропаять все места пайки на "матплате" приборки (требует некоторого владения паяльником)
  • Репутация +17/-3
« Ответ #4 : 11 Июля 2011, 01:57:57 »
Спасибо! С паяльником на ты и все выше перечисленные процедуры проделанны 0 эмоцый... А от аккумуляторов может быть, 25 лет не маленький срок?? ???
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #5 : 11 Июля 2011, 08:57:37 »
Может быть и от аккумуляторов, а датчик на двигателе исправен?
bik-top
« Ответ #6 : 11 Июля 2011, 14:29:31 »
еще возможно дело в гене - щетки, регулятор.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 15:42:22 »
Ставил другую приборку от м10 на ней работает но только датчик температуры а остальное нет!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #8 : 11 Июля 2011, 15:45:24 »
Я тоже об этом думал потаму что подзарядка слабая, на холодный заводится а горячий с большим трудом.
« Ответ #9 : 11 Июля 2011, 16:12:49 »
Проседает напрряжение бортсети.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #10 : 12 Июля 2011, 22:16:03 »
что это значит? у меня тоже когда включаешь свет то она дёргается!
« Ответ #11 : 11 Октября 2011, 01:39:14 »
[/quote
Я менял аккумуляторы в приборке, и датчик температуры начал показывать, а до этого стоял
  • BMW E30, 316, М10,седан, 1985
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Саратов-Москва
« Ответ #12 : 11 Октября 2011, 02:04:40 »
такая же проблема: выяснилось при включении всего света+печка несколько возрастает бортовое напряжение, а от этого и немного "поднимается" температура, я грешил на реле-регулятор, он у меня от ТАЗа. оказывается не только у меня такая проблема.
  • BMW E30, 318 Coupe
« Ответ #13 : 11 Октября 2011, 02:08:48 »
по-твоему при включении света напряжение в бортовой сети возрастает а не падает?
  • м52 2.8
  • Репутация +2/-3
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 02:30:19 »
да, но конкретно в моем случае, т.к. у меня реле-регулятор от ТАЗа, у себя проверь тестером
