Автор Тема: моя BMW e30,316i,m40b16, 1991г.  (Прочитано 3488 раз)
  • Локация: Глазов
« : 11 Июля 2011, 01:51:45 »
 история такова, это моя первая машина, до это был не большой опыт, у брата была машина. а пару месяцев назад появился вариант взять не плохую машину за 50т.р. после чего стал обдумывать. нашел этот замечательный форум где изучал что из себя представляет bmw e30. с друзьями съездили посмотрели. и решил брать. в конце июня была куплена в соседнем районе. последние три года обитала в деревне, что сразу было видно. не было левого крыла, у хозяина руки не доходили поставить, хотя довно было куплено и лежало в гараже. сиечас уже поставили. еще не работает ручник до него пока руки не дошли. и тут началось, на третий день решил прокатится в огород, врезультате  в  отвалился вентилятор, стал закипать. кое как добрался до гаража. а дальше еще интересней как он вообще держался там не знаю. посидели с друзьями подумали и решили приварить болт,  на этот болт посадили  вентилятор и затянули шайбой. до этого снимали радиатор так как думали что где то прохудился, врезультате перегрева.посмотрели вроде целый поставили на место. залили водой пока езжу так. сегодня заметил что масло из бачка гур стало подтикать причем прилично. в пятницу вечером долил. в субботу машина стояла целый день. сегодня пришел смотрю под машиной масленое масляная лужица. бачок опусташился пока не разобраля в чем причина. завтра буду устранять. что получится отпишусь. ну и конечно фотки
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 02:18:33 от xoi
  • BMW E30, 316i, М40B16 Sedan 1990
Рекомендуем почитать по теме моя BMW e30,316i,m40b16, 1991г.
  • Москва(САО) Задний привод на 316i Туринг в сборе
    Куплю задний привод с АБС, в сборе, в хорошем состоянии на BMW 316i Туринг....
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
  • Локация: Глазов
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 01:58:56 »
 ink
  • Репутация +89/-12
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 10:10:37 »
все начинается со сварки)удачи в востонавлении!
  • Локация: Глазов
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 00:31:29 »
спасибо, начал потихоньку ink
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 20:16:59 »
Удачи! прикольный аппарат.. такой же как мой=) только у тебя тахо есть, и гур))) ручник тоже не работает, да и с охлаждением, тоже проблемы, до сих пор кстати)) у тебя вентилятор на третий день, у меня радиатор в первый)) Но ничего.. сделаем! =)
п.с ой.. про сиденье забыл, один в один :)
  • BMW E30, m40b16, sedan 1989
« Ответ #5 : 14 Июля 2011, 13:10:17 »
а что это с ноздрями ? ??? оригинальные "зимние" переделали в полулетние? ))
  • Локация: Глазов
« Ответ #6 : 15 Июля 2011, 02:18:11 »
дальше больше...... >:D на днях в гаражах пробил картер, и соответственно ушло масло. дотошили меня до гаража. все сняли, заварили картер, подварили защиту что бы такого больше не повторялось. залил новое масло, поменял фильтр. завели, стали ждать когда погаснет датчик, но что то негас. такак было уже поздно решили оставить. на следующий деньвсе повторилось, проехав пару километров пропала тяга, и стал появлятся не очень хороший звук. после чего тощили на буксире. открыв масляный фильтр, он оказался сухой. что это может быть кто нибудь знает???????? :'(
  • Локация: Глазов
« Ответ #7 : 15 Июля 2011, 02:20:47 »
 А что то не так? :-\
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #8 : 15 Июля 2011, 04:08:56 »
Маслонасос сломал!
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 10:20:39 »
Ну судя по фотке, то похоже, что взяли "зимние" ноздри (глухие, вообще без щелей) и прорезали в них по 3 щели - через одну
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 10:56:58 »
ну да с ноздрями что то не то. А без давления масла ты зря поехал.
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 11:03:13 »
А что, были линзы без улыбки?
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 11:07:33 »
америкосы без улыбки
« Ответ #13 : 18 Июля 2011, 11:21:30 »
у америкосов вообще своя оптика, там фара и лампочка идут всборе, а без улыбки была и европейская оптика
  • Локация: Vlz
« Ответ #14 : 18 Июля 2011, 13:36:56 »
Даже так? Спс за инфу)
  • Локация: Глазов
« Ответ #15 : 19 Июля 2011, 01:12:47 »
подскажи как снять звездочку коленвала  :(
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 19 Июля 2011, 07:32:20 »
Привет, слушай на фото плохо видно.. присмотрись, что бы ей ничего не мешало! у меня внутри, дополнительно фигня была, что бы нельзя было снять! я ее снимал вместо со звездочкой! а потом эту фигню стачивал.. а так.. ну потихоньку должна вылезти, главное молотком постукивать =)
  • Локация: Глазов
« Ответ #17 : 22 Июля 2011, 14:49:10 »
все снял. а как проверить работоспособность масляного насоса??? подскажите пожалуйсто.
