Автор Тема: Очередная проблема с ГБЦ m40  (Прочитано 5559 раз)
StreLok
« : 13 Июля 2011, 15:10:18 »
Всем привет =) Нужна помощь с головой, недавно оборвало ремень и загнуло клапана, в мастерской сказали, что нужно менять направляющие клапанов (втулки) подскажите номерок этих втулок, я че то по каталогам ползал, не нашел((((( Или подскажите что делать в данном случае (предлагать что-то выбросить - не предлагать :P) Заранее спасибо  ink
Рекомендуем почитать по теме Очередная проблема с ГБЦ m40
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 16:48:50 »
они их сами сделают, если грамотные.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2 : 13 Июля 2011, 17:00:46 »
TRW Engine    81-11110
Я себе такие брал. Качество на уровне.
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 22:36:24 »
TRW Engine    81-11110
^-^ два месяца назад себе такие ставил , клапана к ним "стандарт" и будет тебе щасте
пачиму оборвало?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 06:41:18 »
Так не проблема с ГБЦ, а проблема с ремнем который порвало, ГБЦ это лишь последствие.
StreLok
« Ответ #5 : 14 Июля 2011, 17:05:40 »
Согласен, проклятый ремень(((((
StreLok
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 17:11:50 »
пачиму оборвало?
Потому што ремешки Dayco полное г....)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 17:33:46 »
Будем знать! Такое в первом посте надо сразу писать )))
StreLok
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 22:38:01 »
У Жени 82 тож такой ремень оборвало + вкладыши провернуло, ремешки плохие однозначно....
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 15 Июля 2011, 01:38:16 »
дык у мну там куча потенциальных причин , одной из основных считаю зверская выработка на шкиве колена (большая разница была между размером зуба на шкивах колена (старый , его я не менял) и распреда (новый) , потом чё та попало меж вклад. и коленом (задир , борозда целая)
ну так та в теме всего выше описанного фотки есть https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70522.0.html
а по ремню , фиг знает , может совпадение , может и правда гавно ???
StreLok
« Ответ #10 : 15 Июля 2011, 14:44:04 »
гумно, безусловно, при снятии (после 15 ткм) вид у него как после 100 ткм
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 15 Июля 2011, 22:24:11 »
Извините, офф топ. Сервисная замена ремня грм через 40 т.км? Мне вот бывший хозяин сказал на каком пробеге поменял, а вот что ставил, оригинал или дубликат какой, не помнит совсем ((( крышку трамблера с бегунком менял, увидел ремень "краем глаза", вроде норм на вид, пробежала машина уже почти 30 штук км.
StreLok
« Ответ #12 : 16 Июля 2011, 01:52:25 »
По моему сервисная замена через 60 ткм, но на м40 рекомендуют менять через 50 ткм....
  • Репутация +71/-34
« Ответ #13 : 16 Июля 2011, 01:58:52 »
да по 40тыр гонять , 1000руб. за ремень несумма по сравнению с затратами на ремонт после обрыва онного из-за износа прежде времени
  • Репутация +333/-261
« Ответ #14 : 16 Июля 2011, 03:05:10 »
кстати у нас dayco дороже lemferderа на экзисте стоит 0-о
StreLok
« Ответ #15 : 16 Июля 2011, 12:47:50 »
Мне очень советовали Contitech, в районе 700 р стоит
« Ответ #16 : 16 Июля 2011, 14:02:05 »
Contitech у меня асоциируется с contex, поэтому отпадает))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #17 : 16 Июля 2011, 14:58:59 »
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CT589
предыдущий хозяин проходил вот на этом около 50тысяч.. по состоянию ему еще ходить и ходить, сейчас заменил на такой же.. но еще пока даже 1тысячи не отъездил.. так что из своего опыта, пока что ничего не могу сказать=)
Можешь конечно посоветовать свой=) будем знать, какие еще стоит брать.. а пока доволен contex'ом  :)
  • BMW E30, m40b16, sedan 1989
StreLok
« Ответ #18 : 16 Июля 2011, 17:12:22 »
Чем же тебе эти штуки не угодили?))))) :D
« Ответ #19 : 18 Июля 2011, 11:28:22 »
Из неоригинала помоему Конти самый здатый!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #20 : 18 Июля 2011, 11:39:59 »
вообще.... не стоит забывать о подделке, о плохих роликах (если не менялись совместно с ремнем - это твои личные риски.) и о шкивах как тут правильно сказали. всё это вкупе дает очень хорошую подвижку к обрыву ремня. фирма DAyco примерно такая же как и contitech и если не ошибаюсь является поставщиком ремней на конвеер то ли форда то ли еще кого то в америке. и особо там не жалуются.
хотя никогда не стоит забывать о подделке, повторюсь. и как то смотреть на состояние ремня после 50 тыкм - сколько бы он еще проездил , на М40 конкретно - чото не хочется. оборвет - гемороя наживешь куда больше. лучше уж заменить. таже херь и с роликами. сколько твердят что менять своевременно- многие игнорят ...
ТЫ! поменял ролики грм на м40?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 11:54:46 от Sadman
« Ответ #21 : 18 Июля 2011, 11:41:40 »
дык у мну там куча потенциальных причин .......
как раз и получается из разряда - а наутро мы отравились печеньками ))))) мне так то пофиг , я contitech ставлю ) но смысл хаять детальку , если нет стопроц уверенности в ее вине ?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #22 : 18 Июля 2011, 11:50:53 »
Цитата: Sadman
ты поменял ролики ? )
пью бурду несу ерунду
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #23 : 18 Июля 2011, 11:51:44 »
прежде чем хаить того или иного производителя, может стоит попытаться выявить еще причины выхода того или иного из строя?
дайко идет в оригинале на практически все японцы, корейцы и тп.. где сервисная замена ремня доходит до 120 тысяч!!!!!!!!!!!!!
конти, ничем не хуже.
бош.. да много чего еще есть.
сервисная заменя на м20 в районе 80 тысяч. мы советуем не более 40ка.
на м40 не более 40 тоже.
причем!.. помимо замены ремня и роликов.. они меняются при каждой замене ремня. так же необходимо менять звезду распредвала и звезду колена. почему то о них никто не думает, а они поддлежать замене при каждой второй замене ремня если что)))
удачи вам в кроилове!)))
« Ответ #24 : 18 Июля 2011, 11:52:34 »
ВОТ! именно так я и хотел это сказать ) именно такой интонацией и в таком ключе, держи плюс ! .... ))) мляя на аватарку такое )) срочно )))
прежде чем хаить того или иного производителя, может стоит попытаться выявить еще причины выхода того или иного из строя?.......
чо напрягался спрашивается ? я итак все тоже самое сказал по сути то )))
